Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak sprawdzic sondę lambda ?
stazaj88
  Wysłany: Czw Sie 28, 2014 22:00   [R75] Jak sprawdzic sondę lambda ?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witam :)
Jak sprawdzić (zmierzyć) działanie sondy lambda w kv6 ? Na filmikach z yt widziałem że jeden przewód miernika trzeba przyłożyć do klemy (-) akumulatora, a drugi podpina się w któryś przewód w wtyczce sondy - ale który ? Proszę o wytłumaczenie jak to zrobić żeby niczego nie popsuć . Pozdrawiam
Wysłany: Czw Sie 28, 2014 22:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sob Sie 30, 2014 05:10
ma być przewód sygnałowy sondy. Nawet jak podłączysz pod inny nic się nie zepsuje
Micros
Wysłany: Wto Wrz 09, 2014 15:01
ELM 327 + PC lub
ELM 327 bluetooth + Torque pod Androida
i masz wykresy wszystkich 3 sond + pewność, jaki sygnał dostaje komputer :)
goonzo88
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 16:30
Jakiego programu używałeś do diagnostyki?
Micros
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 17:19
Torque na Androida od ver. 4.0 w górę
goonzo88
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 18:44
wersje na pc znajde?
Micros
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 10:12
Na PC są np. ScanMaster i ScanXL (kontynuacja PCMSCAN), ale u mnie nie chcą działać z takim tanim ELM 327 z allegro... Trzeba kupić taki, przy którym jest wyraźnie zaznaczone, że działa z ww. programami albo po prostu kupić ELM327 USB
RYCHO35
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 10:16
scantool (trzeba zarejestrować) i elm327 usb i pokazuje wszystko (przynajmniej w moim cdt)
goonzo88
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 11:24
dzięki Panowie, Scan Xl działa u mnie ;)
Bialystok89
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 09:59
Witam, czy to cudeńko http://allegro.pl/interfe...5016474820.html będzie współpracować z moim Rover 75 1.8T (150km) benzyna 2004 rok ?
wschodni
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 18:23
ja mam takiego http://allegro.pl/elm-327...4901418820.html i u mnie nie jest w stanie się połączyć. Czy ten po bluetootch będzie łączył?? Mój R75 to 1.8 rok 2000.
/jeśli nie to czy ktoś by mógł podsunąć sposób pomiaru sondy tak organoleptycznie?
Brak nowych postów [r75]Za którą sonde lambda odpowiada błąd P0132
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 10, 2015 20:50
sebol11
Brak nowych postów [R75] Przepływomierz - jak sprawdzić
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Sie 24, 2008 10:53
Rowan
Brak nowych postów [R75] Jak sprawdzić poziom oleju
tomek75 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Sty 17, 2009 20:21
Brak nowych postów [rover75]jak sprawdzic pompe abs
rybka Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Sty 27, 2017 14:56
kielek499
Brak nowych postów [R75] Jak sprawdzic czujnik klimatyzacji
kalafior Rover serii 75, MG ZT 24 Sob Maj 03, 2014 22:58
dzelo23
