Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] Silnik gaśnie po uruchomieniu wycieraczki
pavelj
  Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 09:21   [r25] Silnik gaśnie po uruchomieniu wycieraczki
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
witam
silnik gaśnie po ruszeniu prawą dźwignią od wycieraczek w dół.
Jak próbuję włączyć kierunkowskaz, ruszam lewą dźwignią w dół to obrotomierz pokazuje 0.
Tak już zostaje do ponownego uruchomienia silnika. Silnik NIE GAŚNIE, gdy borotomierz spada na zero. Normalnie pracuje.
Kontrolki na zegarach ledwo się palą.
Dzieje się tak od czasu do czasu.
Przepatrzyłęmklemy akumulatora, kostki przy stacyjce,bezpieczniki przy kierownicy, ale nic nie znalazłem.
Co to może być???
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Wrz 22, 2014 09:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 09:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sabz
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 10:02
Rozbierz zegary i zobacz czy tam nie masz rzeźby odstawionej. Mi kiedyś obrotomierz wyłączał się jak wjeżdżałem pod jakąś górkę (najczęściej miał jedną upodobaną i tam mi zawsze fochy strzelał :mrgreen: ). Wystarczyło tam go pomerdać, wyjąć, włożyć raz jeszcze.
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
RAKU_44
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 17:46
A w drugiej kolejności zainteresuj się tematami o wiązce tylnej klapy.
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] silnik gaśnie zaraz po uruchomieniu
Bublus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Cze 02, 2010 18:57
Vesper416
Brak nowych postów [r25] Check engine po uruchomieniu wycieraczki tylnej i spry
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 16, 2013 23:57
Ukor
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Po uruchomieniu silnik krztusi się
shirokaba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 22, 2010 09:16
borsi
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98] Wibrujący silnik, wycieraczki
extermi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Cze 12, 2009 21:24
azor77
Brak nowych postów [R 214si 99r. silnik gasnie]
kacpermag Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Maj 22, 2010 18:35
kacpermag
