Forum Klubu ROVERki.pl :: [820Ti]Pasek rozrządu,rolka napinająca??
klin18
  Wysłany: Pią Wrz 26, 2014 20:15   [820Ti]Pasek rozrządu,rolka napinająca??
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Siema mam pytanie odnośnie rozrządu wymieniałem podstawę filtra oleju i musiałem zdjąć pasek rozrządu i rolkę napinającą i teraz moje pytanie jak prawidłowo napiąć pasek lub jak ustawić rolkę napinającą??
Z Góry dziękuje za pomoc
Wysłany: Pią Wrz 26, 2014 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 26, 2014 22:37
wychodzi na to, że tam jest tak samo jak w K serii z ręcznym napinaczem, czyli musisz założyć sprężynę i poluzować napinacz tak, żeby sprężyna go napięła, a potem dokręcić napinacz w tej pozycji.
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 08:04
ja zawsze Ti na tyle na ile mogłem dociągałem ręką napinacz żeby mocno napiąć pasek i wtedy dokręcałem ;)
klin18
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 08:38
czyli trzeba duzo sily zeby napiac czy delikatnie?
pezepraszam za pisownie ale pisze przez telefon
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 08:41
powiem tak: z czuciem. Pasek musi być dobrze napięty, nie ma zmiłuj ;)
klin18
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 08:52
aha bo ja wczoraj napinalem ale tak naprwade bardzo mocno i teraz slychac tak jakby rolke wiec moze za mocno jest napiety
Wysłany: Sob Wrz 27, 2014 21:43
Całkiem niedawno sam zmieniałem w swoim pasek.
Koszt tańszy niż w serii K bo nie trzeba zmieniać pompy wody :P
Pasek Gates 79 zł napinacz INA 234zł i 3 uszczelniacze ok 90 zł
Czytałem troche w tym temacie na necie, ogólnie chodzi o to żeby pasek dało sie przekręcić w jego najdłuższym odcinku o kat 90 stopni i mniej wiecej przy sposobie opisanym niżej udało mi sie uzyskać.
Co najciekawsze wystarczy lektura workshop manuala :!: :!: , tam jest wszystko opisane, jesli dobrze zrozumiałem to na srubę koła wałka ssącego zakładamy klucz dynamometryczny i ciagniemy przeciwnie do wskazówek zegara momentem 40Nm
(u mnie taka wartość powodowała poluzowanie książkowo wcześniej dokręconej śruby koła rozrządu momentem 65Nm ) :roll: , ostatecznie ciągnąłem z mniejszym
Przy takim działaniu pasek naciaga sie po stronie prawej, a luzuje tam gdzie jest napinacz, wystarczy dokręcic nakretke napinacza i finito.
Brak nowych postów [R827] Pasek rozrządu
Filips Rover serii 800 3 Wto Mar 02, 2010 07:25
blue827
Brak nowych postów [820Ti]Cisnienie turbiny
klin18 Rover serii 800 14 Nie Maj 27, 2012 21:01
klin18
Brak nowych postów [820Ti]Brak ssania
klin18 Rover serii 800 3 Pon Wrz 10, 2012 21:41
Brak nowych postów [820Ti] brak mocy Pomocy
klin18 Rover serii 800 1 Wto Wrz 18, 2012 18:32
Brak nowych postów [Rover 820ti] Podświetlenie deski i szyb nie gasnie
klin18 Rover serii 800 8 Sro Maj 30, 2012 19:18
klin18
