Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Ti] Kilka miesięcy postoju.
rav020
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 23:36   [R620Ti] Kilka miesięcy postoju.
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Dziś po kilku miesiącach odpaliłem swojego Rovera. Dostał nowy akumulator i poszedł na raz.
Auto stało pod chmurką. Problem jest z hamulcami i dźwignią biegów.
O ile z hamulcami będę działał - bo pewnie czyszczenie zacisków, to mam pytanie odnośnie dźwigni biegów.
Z początku ledwo wrzuciłem bieg bo tak ciężko chodziła. Po krótkim przejechaniu trochę ale na prawdę trochę lżej. Generalnie ciężko.
Pod autem żadnego wycieku.
Czy to olej skrzyni ma na to wpływ?? czy jakieś gumy od drążka??
Pomóżcie...bo biorę się za dokańczanie renowacji a jeszcze trochę przede mną.
ps. jak się podoba ogólnie? :)
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 23:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 08, 2014 09:03
A wcześniej przed postojem wszystko normalnie działało ?? Możesz zajrzeć pod spód i sprawdzić czy nie zapiekła się tuleja na drążku przekazującym ruch dźwigni do skrzyni i sprawdzić luz (lub jego brak) na krzyżaku, znajdującym się po drodze przed skrzynią. Nie znam modelu 620Ti, ale zakłądam, że skoro masz skrzynię PG1, to sam mechanizm zmiany biegów jest skonstruowany jak w dieslu 620SDi. Jeśli pod spodem jest wszystko ok, to można spróbować wymienić olej ... najlepiej na oryginała Texaco MTF94.
W każdym razie śruba pod dźwignią zmiany biegów nei może być dokręcona na max, bo wtedy nie da sie zmieniać biegów.
Poczytaj to:
https://www.roverki.eu/te...dieslu-sdi.html
i to:
https://www.roverki.eu/zr...rzynia-pg1.html
Moze coś z tego będzie pomocne ;)
Brak nowych postów [r620ti] potrzebuje kilka rad na początek
Undergrand Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Lis 01, 2011 11:00
Undergrand
Brak nowych postów [R620] Nie odpala po postoju
funfel Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Cze 19, 2008 07:27
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Ciężko odpala po postoju.
Mattheo Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Wrz 19, 2014 15:41
dokos9
Brak nowych postów [620Si] problem z odpalaniem po dłuższym postoju.
Rudzik Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Paź 24, 2017 19:45
tomii620si
Brak nowych postów [618Si] Piszczy coś na postoju i w czasie jazdy.
Pawcio Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Mar 20, 2016 00:42
rozpa
