Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] dziwna praca silnika
seba11917
  Wysłany: Czw Paź 09, 2014 19:38   [R45] dziwna praca silnika
Witam wszystkich. Prosze bardzo o podpowiedzi
bo niewiem gdzie szukac przyczyny usterki.
Otoz dzisiaj po przyjechaniu do domu i po wylaczeniu
swiatel slychac nierowna prace silnika jakby cos obcieralo
czy cos w tym stylu. Gdy wlaczam swiatla ten dziwny halas zanika.
A moze to cos z rozrusznikiem? Sam niwiem.
Wysłany: Czw Paź 09, 2014 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 10, 2014 09:27
To alternator pewnie albo rolka napinająca pasek tak hałasuje. Po włączeniu świateł zwiększa się zapotrzebowanie na prąd, a co za tym idzie i obciążenie urządzenia.
seba11917
Wysłany: Pią Paź 10, 2014 21:27
Dzieki za podpowiedz. Patrzylem dzisiej na ta rolke i powiem szczerze
ze chyba masz racje bo tak jakby miala lekkie bicie
chyba ze mi sie wydaje ale pasek na niej jakby nie
rowno chodzil. A co do rozrusznika to po przejechaniu
30km strasznie jest goracy a przecierz jest smarowany czy
chlodzony olejem czy nie? i czemu taki goracy szczotki moze do wymiany?
A wracajac do tej rolki to mam pytanie czy jest to mozliwe
ze jak jade z predkoscia powyzej 100 km/h to strasznie wyje
silnik czy tez wlasnie ta rolka daje takie odglosy?
Z gory dziekuje.
Wysłany: Pią Paź 10, 2014 22:40
Rozrusznik przecież nie pracuje podczas jazdy. Nagrzewa się tylko tyle co od silnika, chyba że masz sklejone styki w elektromagnesie, ale to już po 2 dniach byś szukał nowego rozrusznika.
Silnik powyżej 100Km/h faktycznie trochę zaczyna wyć, a i napinacz paska też ma wtedy swoje obroty.
seba11917
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 07:05
Sorki chodzilo mi o alternator ze sie grzeje
i jaka moze byc tego przyczyna chyba ze tak ma byc
chodz w to watpie.
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 10:53
jak ładuje normalnie, to moze po prostu łożyska już mają dość.
seba11917
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 12:39
Laduje dobrze to moze lozyska choc nie slychac.
A co z tym chlodzeniem czy smarowaniem alternatora.
Moze tam cos jest nie tak?
Dzieki.
barney79
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 13:15
Ja za rolkę płaciłem 72 zł 2 tygodnie temu.Pasek 51zł Dayco.Sprawdź jak wygląda pasek.Wymiana rolki to klucz 16mm nasadka.
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
seba11917
Wysłany: Sob Paź 11, 2014 13:52
Pasek jest oki a co do rolki to po odkreceniu sruby
latwo schodzi czy trzeba sciagacza urzyc?
Dziekuje za podpowiedzi. :mrgreen:
Brak nowych postów [R 400 LPG] dziwna praca silnika
LuQas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Mar 10, 2012 23:26
brand
Brak nowych postów [R416] Dziwna praca silnika
czy to normalne?
alfa28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 12, 2008 08:39
giewu
Brak nowych postów [R45 1.8i 01r] Dziwna praca silnika tuż po starcie?!?!
Wadim Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 26, 2010 10:58
zetkaii
chrzanek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lut 15, 2008 09:50
giewu
Brak nowych postów [R420] Dziwna praca silnika
Raftek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 28, 2011 09:34
Raftek
