Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R75 ] Problem z pompką paliwa
TomekSBRK
  Wysłany: Pon Paź 13, 2014 18:29   [ R75 ] Problem z pompką paliwa
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. Mam problem z pompką paliwa w swoim Rover'ku, z resztą tak mi się wydaję i po opinii mechanika (ja sam nie znam się na mechanice) po odpaleniu i przejechaniu kilku km potrafi na skrzyżowaniu przy redukcji zgasnąć i wtedy przysłowiowa "kaplica" trzeba odczekać ponad godzinę aby znowu mógł odpalić, podobno nie chodzi na jeden gar oraz gdzieś ucieka mi olej i nie jest to miska tylko najprawdopodobniej jakaś uszczelka jest uszkodzona, a nie dawno miał wymieniany cały wydech i brzmi jak by gdzieś była dziura.
Wysłany: Pon Paź 13, 2014 18:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 13, 2014 22:31
TomekSBRK napisał/a:
czy to wina pompy ? , sprawdź czy ją słychać i czy jest ciśnienie w układzie , w tym pomoże ten temat https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=84415 :
Andrzej
bys
Wysłany: Pią Paź 17, 2014 11:50
U mnie jak jest paliwa ok.1/4 to też jest problem z odpaleniem, pomaga kilka razy przekręceniem kluczykiem ale bez uruchamiania rozrusznika,i nawet na rezerwie odpala.
Wiem że to trochę irytujące ale w awaryjnych sytuacjach.
TomekSBRK
Wysłany: Pią Paź 17, 2014 22:33
Na dzień dzisiejszy wiem tyle, że pompka jest do wymiany na 100% grzeją się przekaźniki jest walnięta uszczelka najprawdopodobniej pod klawiaturą i pęknięta jest cewka i ucieka iskra. Mogłem coś źle napisać bo się nie znam kompletnie.
Brak nowych postów [R75] Pompka Paliwa - problem
Barthas Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 26, 2009 23:16
Barthas
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa
Pluszowy_Misiek Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 18, 2016 19:15
karol77787
Gość Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 07, 2015 11:40
czarek532
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 01, 2008 19:35
henryk
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Paź 30, 2017 13:28
karol77787
