Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tapicerka bagażnika (sedan)
karolj
  Wysłany: Czw Paź 23, 2014 22:34   [R75] Tapicerka bagażnika (sedan)
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Cześć,
jak wygląda u Was tapicerka bagażnika? U mnie dopasowanie boczków, zwłaszcza w miejscach przy światłach dużo pozostawia do życzenia. Raz, że tapicerka wyłazi z uszczelek, bo po prostu ta wytłoczka nie pasuje do kształtu bagażnika, dwa - jest bardzo głupio zrobiony dostęp do świateł w celu wymiany żarówek - trzeba wyciągać kołki trzymające całą tapicerkę i całość odchylać, nie ma tam żadnej klapki.
Od razu uprzedzam pytania - nie miałem żadnych stłuczek ani poprawek blacharskich, wszystko jest równiutko, winna jest na pewno tapicerka.
Zastanawiam się, czy to jest kwestia poliftowego modelu (2005), gdzie durni księgowi robili oszczędności, czy ten model po prostu tak ma?
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 22:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 22:40
przediftem (mam 2000r) średnio mi też pasują wykładziny, z uszczelek się wysuwają ale ogarnę to jakoś. Co do dostępu do świateł to u mnie są tam plastiki wyciągane i elegancko widać całą lampę.
75 Red Edition
karolj
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 22:43
Dzięki, też właśnie planuję to ogarnąć i zastanawiam się, czy warto pakować się w używki ze starszych roczników, czy rzeźbić w tym co mam.
Jest okazja, żeby dorobić w bagażniku gniazdo 12V chociażby do lodówki ;)
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 22:45
kup te plastikowe zaślepki, resztę wytniesz sam w tym co masz
podejrzewam, że nie różnią sie kształtem
75 Red Edition
karolj
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 22:50
No właśnie sprawdziłem na allegro, czy są ;)
Jak to działa? W tapicerce nie ma żadnych zatrzasków? Wciska się tylko te 3 zaczepy i już? Z tego co widzę, ten pojedynczy po jednej stronie klapki jest chyba taki sprężynujący.
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 22:54
mogę Ci jutro strzelić fotkę jak to u mnie wygląda. jest po prostu wycięcie w dywaniku. Chyba że u mnie czegoś brakuje bo wiem, że auto było bite ale zaślepka pasuje w wycięcia
75 Red Edition
karolj
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 22:55
A chętnie obejrzę ;) Dzięki!
Dawidovs
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 08:16
Niestety tapicerka w bagażniku jest jaka jest..
Ja mam niebity egzemplarz a zdarza się że zaślepka lampy odpadnie sama i lata po bagażniku.
Te boczki są gównianie dopasowane, angole tego miejsca auta nie dopracowali. Widziałem u znajomego w pasku jak wygląda bagażnik: przegródka, więcej światła, uchwyty na siatkę - bardziej przemyślane i spasowane. U nas zrobione "aby było"
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 08:29
jest plan zabudowy bagażnika w jednej wnęce subwoofer a z drugiej strony miejsce na drobiazgi z gumą do zamocowania żeby nie latało... plastik tego schowka z laguny. wtedy zabiore się za te badziewne wykładziny przykleje je na coś na stałe
75 Red Edition
Dawidovs
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 09:15
też chciałem zabudować suba w boczku ale to za duża rzeźba, trzeba by brać odcisk boczku, bawić się żywicą... Olałem temat i kupiłem skrzynkę kosztem przestrzeni w bagu..
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 09:22
no mam skrzynkę i wiem jaki wielki bagaznik był przed włożeniem jej do środka. stąd pomysł na zabudowę zbieram sie z tym już od roku...
75 Red Edition
Dawidovs
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 09:34
Jak zrobisz wycisk boczka to zostaw sobie formę, podejrzewam że wielu użytkowników 75 kupiłoby takie skrzynki dopasowane do boczka.
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 10:03
tylko to każdy będzie chciał inna wielkość... zabawy a zabawy
75 Red Edition
pelson91
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 10:20
longer86, ja bym brał obojętnie jaką wielkość ;) głośnik zawsze możesz sobie wybrać, nawet w tym samym rozmiarze wybór jest spory. Dla mnie idea jest bardzo dobra :)
Pozdrawiam,
pelson91
Dawidovs
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 11:25
dokładnie, najwięcej zabawy jest ze zrobieniem formy, potem już klepie się kolejne. Otwór głośnikowy każdy może sobie sam zwiększyć lub zmiejszyć. Jest to okazja do dodatkowego zarobku :cwaniak:
Za pomysł zadowole się marnymi 30% :mrgreen:
Alex_Tom
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 15:58
A ma ktoś pomysł jak przymocować lepiej zaślepki do lamp aby same nie odpadały ?
U mnie jedna odpada jak tylko zabiorę rękę.
paolinio
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 17:16
Alex_Tom, ja wpadłem na pomysł taki ,że to wywaliłem do piwnicy i jeżdże bez tych zaslepek, u mnie tapicerka tez nie pasuje, ogólnie zrobione to na odwal się.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
haszczyc
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 17:31
u mnie jest fajnie dopasowana i cieszę się ze nie mam w niej dziur gdyż mając wcześniej r75 przed liftem to te zaślepki od wymiany żarówki ciągle mi wypadały
Zarek
  Wysłany: Nie Paź 26, 2014 09:23   Tapicerka bagażnika
No u mnie też ten bagażnik ciekawie nie wygląda... a jakość pozastawia wiele do życzenia :) a wie ktoś może gdzie można kupić uszczelkę bagażnika ale nową ? Może od innego auta ?
Brak nowych postów [R75 Sedan] Urwana blenda bagażnika
Bialystok89 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Gru 02, 2014 23:50
Pingiel
Brak nowych postów [R75] Tapicerka drzwi
alpacino Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Paź 28, 2021 13:18
tomi_zog
Brak nowych postów [R75 ]Tapicerka drzwi
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 18, 2015 18:47
Maciej23
Brak nowych postów [R75] Problem z tapicerką
Wolek Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lis 22, 2007 20:16
Wolek
Brak nowych postów [R75] Przetarta tapicerka słupka
Dawidovs Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sty 29, 2014 16:13
tomi24lbn
