Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] diagnostyka metodą błyskającej kontrolki check engine
hablababla
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 16:23   [r400] diagnostyka metodą błyskającej kontrolki check engine
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Witam, natknąłem się na taki artykuł: https://www.roverki.eu/zr...urbodiesel.html Czy ktoś już próbował i może potwierdzić że jest to bezpieczne? moje auto r414Si '97r. Zastanawiam się nad wykonanie tego bo jest z nim pare problemów ale boje się że coś się zewrze, spali, wybuchnie albo nastąpi autodestrukcja. Kolega, który pracuje w warsztacie montującym lgp zapronował mi diagnostyke na obd ale wyczytałem że przy roverze może to nic nie dać. Tak więc próbować tej metody czy dać sobie spokój? Jest ew. ktoś kto zna się na instalacji elektrycznej rovera 400 i pomógłby mi rozszyfrować lewe kable w mojej instalacji? wygląda to tak że jest on podłączony do wiązki zasilającej listwę wtryskową i idzie do komputera wtrysków, następnie stamtąd wychodzi i idzie do komputera głównego, a z niego z kolei w stronę podszybia od strony pasażera i tam znika. Czy ktoś wie o co może tu chodzić? Obejście immo?
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 16:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
klonu1988
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 18:07
To zwykła samodiagnostyka - rób śmiało :)
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 18:13
To działa tylko w dieslu ze sterownikiem bosch. Przy k serii takiej możliwości nie było.
hablababla
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 18:47
No rzeczywiście, pierwsze zdanie jak byk o tym mówi. Czyli w serii K tylko diagnostyka przez kompa? Coś rozumiecie z tego co napisałem o tym 'lewym' kablu?
Brak nowych postów [R420] Nie odpala.Brak kontrolki świec i check engine
Erasus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Lip 08, 2014 17:02
TomF
Brak nowych postów [R400] Problemy z check engine
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lip 07, 2008 08:57
GG
Brak nowych postów [R400 SDI] - Check engine, szarpanie...
vers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lut 05, 2011 11:55
vers
Brak nowych postów [R400] Brak mocy i check engine
klaczol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 24, 2013 16:50
zdzichu
Brak nowych postów [R400] Zapala sie kontrolka check engine
grig222 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Kwi 16, 2009 21:14
