Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Civic] 2.0 sdi problem z odpalaniem
hebdzik
  Wysłany: Pon Sty 19, 2015 22:02   [Honda Civic] 2.0 sdi problem z odpalaniem
witam mam mały problem. Odkąd przyszły jesienne mrozy to mam problem z odpalaniem auta. Mianowicie jak zagrzeje raz świecę to trzeba długo kręcić i ledwo co zapali a jak zapali to czarna chmura dymu za mną, natomiast jak zagrzeje z 4-5 razy to lepiej pali ale bez szału. Świece są nowe. Pompa jest dobrze ustawiona. Myślałem ze może akumulator mam lipny i nie dogrzewa świec, ale kupiłem nowy i dalej lipa. Czekam na Wasz e porady co i jak mam robić i szukać Rok temu zmieniony rozrząd, zrobiona regeneracja pompy, wszystko ustawione itp.
Ostatnio zmieniony przez hebdzik Wto Sty 20, 2015 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 19, 2015 22:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 00:26
Jedynie to zły kąt a paliwo się nie cofa? Spróbuj przed odpaleniem podpompowac o zobacz czy lepiej pali.
hebdzik
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 09:23
Remi tą pompką pod maska? a jest gdzieś ktoś kto w pobliżu jest w stanie ustawić?
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 10:12
Wpadnij pod koniec miesiąca do mnie powinienem być na miejscu to można ustawić. Albo szukaj kogoś z kts lub starym autocom :)
Wysłany: Pią Sty 23, 2015 23:22
Remigiusz napisał/a:
starym autocom
Niestety stary autocom pokazuje tylko żądany kąt, a nie jaki jest obecnie ustawiony, nie da rady sprawdzić, ani ustawić. Może nowsze aktualizacje to potrafią, ale z tego co mi wiadomo, to co do Rovera nic się nie zmieniło w tych aktualizacjach.
Wysłany: Sob Sty 24, 2015 00:18
szoso, Nie probowalem jeszcze autocom z 2014 na SDI :neutral: Choc pewnie bedzie jak mowisz ze brak jakiegos postepu w odczytu danych bedzie :neutral:
bizon
Wysłany: Sob Sty 24, 2015 13:22
albo zaworek w pompie nie trzyma i przelewowym ucieka paliwo do baku
hebdzik
Wysłany: Sob Sty 24, 2015 20:23
dziękuje za uwagi teraz trzeba się wziąć za szukanie :) nie ma bata coś musi być winowajcą :) jakby komuś coś jeszcze przyszło do głowy to piszcie :)
Wysłany: Sob Sty 24, 2015 21:06
Sprawdź napięcie na świecach oraz wypróbuj inny przekaźnik świec. Skoro kilkukrotne grzanie świec poprawia sprawę, to szukałbym przyczyny tylko w świecach, lub kącie wtrysku.
hebdzik
Wysłany: Sob Sty 24, 2015 22:56
jakbyś jeszcze podpowiedział jakie ma być napięcie na świecach to byłbym wdzięczny :) i będę musiał pogadać z jakimś mechanikiem chyba :)
[ Dodano: Sob Sty 24, 2015 22:56 ]
aa i gdzie znajdę przekaźnik świec to może coś pogmyram sam
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 11:15
hebdzik napisał/a:
Napięcie powinno być trochę niższe od napięcia na akumulatorze, zwykle jest to około 11 V.
hebdzik napisał/a:
Nie wiem jak to jest w Hondzie, ale w R400 znajduje się na ścianie grodziowej, wraz z przekaźnikami od pompy wtryskowej i rozrusznika.
Od świec jest pierwszy z lewej.
hebdzik
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 11:24
no to juz jakiś punkt zaczepienia jest :) fajnie:)
bizon
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 17:40
sprawdz napiecie na samych świecach i jak bedzie ok to przekaźnik zostaw w spokoju
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 22:16
Mateo19
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 13:30
Lewis
Brak nowych postów [Honda Civic] Problem z ciągiem
slaby ciag na sprezarce co zrobic ????
fanatyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Cze 08, 2007 15:03
Paul
Brak nowych postów [Honda Civic] Problem z rozruchem
Bartosz18041982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Paź 24, 2013 12:26
Brak nowych postów [Honda Civic] Problem z hamulcami...
Bicie na pedale hamulca
usergolo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 13, 2008 11:45
usergolo
