Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420Si] Problem z grzaniem w samochodzie..
Robii2014
Wysłany: Pon Lut 02, 2015 13:38   [R420Si] Problem z grzaniem w samochodzie..
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam serdecznie !
Mam problem z grzaniem w samochodzie.
Zaraz jak go kupiłem to grzał ale słabo... Wymieniłem termostat i było już trochę lepiej ale od jakiegoś czasu coś się dzieje..
Podczas grzania samochód mi grzeje ale w pewnym, momencie nagle leci bardzo chłodne powietrze (jakby się włączyła klimatyzacja) i cały czas leci te zimne powietrze, choć silnik utrzymuje dobrą temperaturę...
Proszę o pomoc : )
Wysłany: Pon Lut 02, 2015 13:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rademenez_
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 18:34
Witam. Sprawdził bym poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym, na zimnym silniku. Sprawdzić też można , czy jest pełny wąż między termostatem, a chłodnicą . Dolałbym też płynu do wskaźnika max i zaczekał, aż otworzy się termostat- rurka pomiędzy termostatem, a chłodnicą zacznie się robić ciepła.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 19:33
To wygada jak by układ był zapowietrzony, może faktycznie mało płynu. Albo nagrzewnica tyle zakamieniona że jak się termostat otworzy to płyn omija nagrzewnice.
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 22:17
Czy obie rurki wchodzce do kabiny do nagrzewnicy sa gorace ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Robii2014
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 06:28
Ilość płynu jest na maxa, i układ był odpowietrzany i nadal nic.
Rurki miedzy termostatem sa tez gorące. Również sprawdzałem rurki które wchodzą do kabiny i też są gorące..
Myślę nad wyżej wymienioną nagrzewnicą, że może być aż tak zakamieniała..
Ale czy to ten problem ?? Czy nagle z tego powodu może lecieć od zaraz zimne powietrze ??
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 14:02
Masz LPG?
Robii2014
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 18:25
Tak Mam LPG od 2012r
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 18:33
A no widzisz. To może masz reduktor wpięty źle i płyn omija nagrzewnicę to raz, a dwa wystarczy że masz choć trochę zasyfiona nagrzewnicę i już płyn będzie ja omijał przez reduktor właśnie bo tam ma "lżej" ten drugi przykład przerabiałem u siebie, nagrzewnica była trochę tylko zasyfiona, niestety skończyło się na wymianie ale problem całkowicie ustąpił. Także na początek sprawdź czy dobrze w obieg wpięty jest reduktor jeśli tak to obstawiał bym zapchana nagrzewnicę.
Brak nowych postów [Rover 416 1,6 99r.] problem z grzaniem
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Lut 04, 2012 12:19
Brak nowych postów [R45] Problem z grzaniem. / nagrzewnica
Rover4545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 27, 2016 17:06
Rover4545
Brak nowych postów [r420si '97] problem z instalacją brc sequent 24
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Lip 20, 2009 10:18
GG
Brak nowych postów [R420si 1996r] szyby elektryczne problem
Bodxio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Kwi 08, 2010 21:39
Bodxio
Brak nowych postów [R420Si '96r.]
Prośba o pomoc !!! Pompa oleju do [R420Si '96r.]
cubus_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 02, 2009 16:06
cubus_
