Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] LPG Nie działa nawiew - jest mi zimno!
Finveg
  Wysłany: Sro Lut 11, 2015 16:07   [R400] LPG Nie działa nawiew - jest mi zimno!
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Cześć,
Widziałem że podobne tematy były już zakładane ale jakoś nie odnalazłem odpowiedzi na moje pytanie zatem proszę o wyrozumiałość i przede wszystkim pomoc:)
Niedawno zakupiłem roverka 400 99r. z GAzem sekwencyjnym STAG4. Właścicielem była kobieta, która w mojej ocenie zaniedbywała ten fajoski samochodzik:)
Przechodząc do meritum:
Nawiewy nie działają mi jak trzeba! Nie wiem co jest tego przyczyną na 1/2 leci lekki ale zimny zefirek a na wyższych biegach choć jest trochę mocniej to nadal chłodno. Ogólnie odnoszę wrażenie jakby za słabo "wiało" ale nie mam skali porównawczej.
Proszę o pilną diagnozę bo zamarznę!
Czy dobrze rozumuje i problem można rozwiązać poprzez:wymianę filtra kabinowego?
pozdrawiam!
Finveg
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 16:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 19:32
wymiana filtra nie zaszkodzi, ale filtr nie powinien powodować, ze leci zimne powietrze. Sprawdź, czy zaworek przy ścianie grodziowej się w pełni otwiera i odpowietrz porządnie układ.
paolinio
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 21:17
Finveg, jeśli proste metody nie pomogą takie jak napisałsTERYD, to stawiam na termostat, miałem u siebie założony 82 stopnie otwarcia i było zimno, założyłem 88 stopni i jest cieplutko, widać ktoś mógł go zmienić, żeby tylko uszczelniacza nie nasypał do chłodnic bo wtedy może być nagrzewnica zapchana...
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Finveg
Wysłany: Czw Mar 19, 2015 12:15
Siema
Mój mech po wymianie termostatu zdiagnozował że są zerwane/spadnięte linki od nawiewu? Jeżeli to może byc przyczyna to czy sam sobie poradzę z ich wymianą/nałożeniem? i jeszcze jedno: czy każdy model 400 ma świetlane pokrętła nawierwu? Moje nie swiecą i zastanawiam sie czy to oznacza ze padął żarówka:)
Zamierzam tez wymienić kierownicę i tu to samo pytanie - czy dam radę sam?
pozdrawiam
Bartek
robczach
Wysłany: Pią Mar 27, 2015 07:13
jak włożysz głowę od strony pasażera i spojrzysz na nagrzewnicę to zauważysz mechanizm (linki i blaszka) który otwiera zawór nagrzewnicy oraz żółty plastik, taka jakby łezka albo coś w stylu kija hokejowego. ten plastik otwiera i zamyka klapkę nagrzewnicy przez co zmienia kierunek przepływu powietrza. u mnie ten plastik spadł z trzpienia na którym się trzymał przez co nie miałem zimnego nawiewu. u Ciebie może być w drugą stronę...
Brak nowych postów [R400] Centralny nawiew dmucha zimno
buziaczek0807 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Gru 19, 2007 13:28
Brak nowych postów [R400] W moim roverku jest zimno
buziaczek0807 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Gru 19, 2007 20:28
Brak nowych postów [R400] Nie działa nawiew.
podlygracz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Cze 05, 2008 22:28
Cyk
Brak nowych postów [R400 1.6 LPG 98r] Nawiew działa z przerwami
k3master Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Sty 25, 2010 14:56
Kozik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] nawiew nie działa na 1 i 2 trybie
Defck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 19, 2015 16:35
