Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Pompa paliwa MG ZT cdti 2005r
szklany
  Wysłany: Pią Mar 13, 2015 18:15   [MG ZT] Pompa paliwa MG ZT cdti 2005r
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Mam problem autko kreci sie do 3000rmp i koniec jest molowate, po podlaczeniu pod kompa wyskoczyl blad p1260. Wszystko wskazuje na uszkodzona pompe przy aku ale autko jej nie posiada i tu mam problem, bo jak niema tej pompki to w baku musiala by byc chyba jakas inna niz ta normalna i nie umiem jej nigdzie dostac.
Z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez szklany Sob Mar 14, 2015 08:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 18:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
finalshare
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 18:44
zagladales pod samochod sprawdz dokladnie bo moze byc zamontowana pod podloga ale msi tam byc bo w baku jest tylko przelewowa i watpie zeby ja ktos podmienil tym bardziej ze cisnienie w ukladzie powinno miec ok 4 bar a jak wiadomo im dalej tym cisnienie szybciej by spadalo dlatego tez montuje sie te pompy jak najblizej pompy cr :) troch lizlem juz tego tematu:-D
szklany
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 20:35
Tak sprawdzalem pod samochodem, oglnie to sprawdzilem cala droge od baku do filtra i niema nigdzie pompy i niewyglada zeby ktos cos tam grzebal tyko jak by to w orginale tak bylo
dawidd
Wysłany: Pią Mar 13, 2015 21:17
bo po 2005 nie było pompki przy aku tylko w baku i cr
szklany
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 08:35
Ale to w baku sa dwie pompy czy jedna ?? jak jedna to na pewno inna niz przed 2005r
RYCHO35
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 09:49
finalshare napisał/a:
liźnij temat jeszcze raz- ciśnienie musi być wszędzie takie samo, to trochę fizyki- i nie ma znaczenia gdzie jest pompa, jeśli przy pompie jest ciś np 500 bar to przy wtryskiwaczu też musi być 500 bar ,
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 13:52
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001964
nr 4 wersja druga, czyli single pump unit. Aczkolwiek sama pompka może być taka sama.
finalshare
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 15:08
nie będe sie spierał ;)
szklany
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 16:21
Tylko teraz dostać gdzieś taka pompę w Pl
sash997
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 14:54
jeśli jest jedna w baku to napewno nie taka sama jak w wersji z pompą przy akumulatorze bo tam ta pompka nie podaje paliwa tylko sobie przelewa
dawidd
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 15:48
nie dam siebie reki uciąć ze mam racje, ale jak robiłem przy pompach to pamiętam, ze ta pompka w baku podawała paliwo , tylko słabo
finalshare
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 21:20
pompa powinna dawac ok 4 bar, a u mnie są dwie i ta wlasnie w baku podaje niskie cisnienie(pompa przelewowa) jak nie znajdziesz nowej to mozesz to przerobic na taka jak jest u mnie
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Wysprzęglik] i pompa czy jak? Rover 75 tourer cdti 2.0 2001
selectorink Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 04, 2013 00:48
MaReK
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa ?
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lut 20, 2009 12:18
Rowan
phuss Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Gru 03, 2009 22:43
phuss
popa paliwa prosze o porade
jogi831 Rover serii 75, MG ZT 29 Sob Lis 28, 2009 22:23
dukat11
Brak nowych postów [75] pompa paliwa
rafik14 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 29, 2012 14:41
Pieta
