Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 21:19 [R75] BCU - nie działa szyber, wyłącza radio, kierunki, etc
Przekopałem forum, naczytałem się o podobnych, ale nijak identycznych porblemach, jakie dzisiaj pojawiły się w moim samochodzie. Więc do rzeczy.
Rano było ok, działało wszystko. Popołudniu zaczęło się:
1. szyberdach przestał działać
2. kierunkowskazy świrowały - po wciśnięciu czasami w ogóle na desce nie pojawiały się oznaki działania, a czasami po jednokrotnym ruszeniu dźwigni migały w nieskończoność
3. po zgaszeniu świateł, a następnie silnika i otwarciu drzwi pojawia się gong i komunikat o niezgaszonych światłach
4. czasami po zgaszeniu samochodu i ponownym odpaleniu nie włącza się radio, po kilkukrotnym wciskaniu włącznika w końcu zaskakuje i prosi o kod
5. po odpaleniu samochodu nie reagują szyby przez kilka sekund, po kilku sekundach działają poprawnie.
Moduł LSM sprawdzony - suchy i nie budzi zastrzeżeń.
Do BCU dostanę się w sobotę i sprawdzę, czy jest suchy.
Na dziś wiem tyle, że nigdy nie pojawiała mi się woda w kabinie. Dywaniki suche.
Zauważyłem prawidłowość, że ten problem występuje, gdy jest ciepły dzień - taki jak dziś. Podobnie miałem jakiś miesiąc temu, gdy również był cieplejszy dzień.
Zdjęcie klemy z aku nie pomogło.
_________________ Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 21:19 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nie próbowałem, bo nie mam gdzie. Ale celna uwaga, bo mam problemy z AKU. Tzn teraz już mniejsze, bo jest cieplej, ale ogólnie aku jest w słabym stanie.
Akumulator może mieć wpływ na świrowanie BCU?
Dodatkowo mam skoki napięcia, bo migoczą światła, podświetlenie zegarów i lampka kabinowa. Ładowanie natomiast wydaje się być w normie.
Dawidovs napisał/a:
Sprawdź wtyczki przy BCU może się poluzowały.
BCU obejrzę dokładnie jutro. Jak już wspominałem - w kabinie mam sucho, nigdy nie widziałem wody na dywanikach.
Dawidovs napisał/a:
Warto by sprawdzić inny BCU, może ci moduł wariuje
Niestety nie mam dostępu do innego BCU. Czy chcąc wymienić BCU, jeżeli uda mi się znaleźć od europejskiej wersji o tym samym oznaczeniu (mam full opcję, brakuje jedynie xenonów i navi) to potrzeba coś programować, czy Plug&Play?
BCU mam jakby co, mogę Ci pożyczyć jak dojedziesz na M1 w końcu
Mogę się mylić, ale te problemy czasami wskazują na problemy z masą lub klemami na akumulatorze. Rzeczy do ogarnięcia w jakiś słoneczny dzień
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Wczoraj zrobiłem przegląd i w sumie nic nie znalazłem. Poczyściłem odpływy wody, etc. BCU wyciągnąłem - suchutkie, zero śladów wody gdziekolwiek w tamtej okolicy. Moduł LSM - suchy i nie budzi zastrzeżeń.
Nie mam pojęcia o co chodzi. Doładowałem aku, wyczyściłem punkty masowe, kostki modułów, wywaliłem liście z grodzi (śladów wody nie było), sprawdziłem bezpieczniki. Poprawiłem klemy na aku. Odłączyłem Webasto. Na razie działa. Ale poczekajmy na cieplejszy dzień.
Wysłany: Nie Kwi 19, 2015 09:59
cin1391 napisał/a:
raczej BCU reaguje na "świrowanie " akumulatora, bo przy jego małej pojemności lub usterkach wewnętrznych może ( dla jego ochrony ) wyłączać co bardziej energochłonne odbiorniki.Do sprawdzenia wiązka el. pod nadkolem dochodząca do skrzynki bezpiecznikowej w komorze silnika.
Dobrze strzelasz. Jak kupiłem auto nie miało w ogóle nadkoli. I w ciągu miesiąca, jak tylko pojawiły się pierwsze deszcze miałem przygody - świrował czujnik abs. Następnego dnia już kupiłem nadkola. Są kompletne i szczelne. Przeszło 2 miesiące jeżdżę z nadkolami i nie miałem żadnych problemów, a przeszedłem ulewy. Było już dobrze, zero problemów. Teraz nagle to BCU odwalające cyrki z szyberdachem, radiem, światłami i kierunkowskazami.
Póki co od wczoraj nie mam problemów - odpiąłem webasto
cin1391, nie wiadomo jak długo nie było nadkoli i co tam się porobiło , przegniło , przetarło. Może być webasto skoro usterka reaguje na temperaturę.
Tę grubą wiązkę przy nadkolu obejrzałem. Trochę zachniętego błota z niej strzepnąłem, ale nie dopatrzyłem się żadnych przetarć, łataniny izolacją, dziur, ani gnoju od wilgoci... hmm...
Problem został rozwiązany - kabelek K-Bus od webasta siał spustoszenie.
Panowie, mam nadal problem z napięciem. Jak silnik jest zgaszony, wszystko świeci jak powinno, ale po odpaleniu mrugają światła kabinowe, podświetlenie radia i zegarów, a nawet światła mijania - a to wszystko na wolnych obrotach.
Jak tylko dodam gazu i wskoczy na chociażby na 1000 obrotów/min to skoki napięcia nie występują.
Co to może być? Regulator napięcia? Szczotki? Alternator umiera? Czy może akumulator?
Punkty masowe przeczyszczone.
Sprawdź miernikiem napięcie ładowania, to będzie wstępnie wiadomo czy to coś z alternatorem. Może być też akumulator, sprawdziłbym na Twoim miejscu wkładając dla testu inny, albo nawet - jeśli nie wiesz ile lat ma Twój aku i w jakim jest stanie - po prostu kupił nowy, a stary zostawił sobie jako "zapasowy".
_________________ "Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
Napięcie dynamicznie się zmienia na jałowym w zakresie 13,7V - 14,5V
Po dodaniu gazu do 1000obr./min Skacze w zakresie 14,00V - 14,7V.
Akumulator nie jest najświeższy... Ale czy akumulator mógłby wpływać na skoki napięcia? Dodam, że na samym aku, bez zapłonu, nic nie migocze, dopiero, jak chodzi silnik zaczynają się skoki.
Hm. Nie jest najgorzej, choć mogłoby być lepiej. U mnie na jałowym zmienia się w przedziale 13.3-13.7V, a na wyższych obrotach trzyma stałe 14.1V i ani drgnie.
Gdy puszczę gaz mam efekt delikatnie "przygasającego" na sekundę światła, choć napięcie nie spada poniżej tego 13.3V.
Pierwotnie myślałem, że to wina regulatora, ale zdaniem gości z serwisu to koło wolne alternatora, które nie wyrabia, gdy obroty gwałtownie spadają.
Trochę mnie dziwi że wam napięcie pływa na wolnych jak i na wyższych obrotach. Wg mnie nie powinno pływać, w moim nie pływa samo z siebie tylko pod wpływem włączania odbiorników się zmienia a mam benzynę gdzie pobór prądu z altka jest większy jak w dieslu. Na moje to macie już kiepskie szczotki na altku i dlatego pływa choć u kolegicin1391 może to być felerny akumulator. jak mój aku dokonywał żywota to też różne dziwne ekscesy wyprawiał.
edycji :.
sknerko, w moim przypadku szczotki są ok. Gdy poprzedni alternator odmówił współpracy i podobno nie nadawał się nawet do naprawy, kupiłem używkę, a gość, który to zakładał jeszcze przed montażem szczotki wymienił na nowe.
Wtedy też pojawił się problem z tym lekkim przygasaniem świateł po puszczeniu gazu. Pisałem o tym na forum i - jak się okazało - nie byłem jedyny, który takie coś ma i jeździ.
To jest opcja że masz regulator do bani, z tego co się orientuję to regulator jest w szczotkach a tobie napięcie pływa więc może te "nowe" szczotki były felerne od nowości. Mnie takie "nowe" coś spotkało jak miałem poldasa z silnikiem rovera i tam tez był roverowski altek.
edycji :.
