Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Synchronizacja wycieraczek
SupportOnline
Wysłany: Pon Maj 04, 2015 07:16   [R620] Synchronizacja wycieraczek
wczoraj jadąc A4 miałem dziwne zdarzenie a mianowicie kiedy uruchomiony zostal spryskiwacz w celu usuniecia nadmiernej ilosci owadow z szyby, wycieraczki sie zakleszczyly a dokladnie ich piora. Tak jakby opor powietrza przyspieszyl ruch wycieraczki od pasazera i piora zostaly ze soba zlaczone. Piora wycieraczek zostaly rozlaczone. Ale przy probie sprawdzenia pracy wycieraczek, efekt byl taki ze wycieraczka od strony kierowcy szybciej ruszala niz ta od pasazera. Chcac to wyrownac recznie przesunelem wycieraczke od pasazera tak aby pracowala ona rowno z druga. Efekt jest taki ze po kilku machnieciach, wycieraczki znow nie rowno pracowaly wzgledem siebie. Po tym manualnym ustawieniu pozycji wycieraczki, teraz jak wlaczam je, efekt jest taki ze od strony kierowcy wycieraczka pracuje normalnie a od pasazera silniczek probuje ja przesunac po szybie ale bez skutecznie. Jezeli podniose wycieraczke od pasazera i wlacze wycieraczki to wowczas ramie wycieraczki sie przesuwa, ale jak juz jest na szybie to tak jakby brakuje jej mocy aby ja przesunac po szybie.
Macie jakies pomysly co sprawdzic i jak mozna ta usterke wyeliminowac? Pozdrawiam
Wysłany: Pon Maj 04, 2015 07:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Maj 04, 2015 08:05
Sprawdź czy śruba mocująca ramię do mechanizmu się nie poluzowała, ramie mocowane jest na wieloklinie, jeśli śruba popuściła to efekt będzie taki jak piszesz, mógł się jeszcze wyrobić sam wieloklin ale to raczej mało prawdopodobne.
CorossioCivico
Wysłany: Wto Maj 05, 2015 21:38
Uszkodzenie wieloklinu jest możliwe :razz: Niechcący w zimie zostawiłem włączone wycieraczki i następnego dnia przy zapłonie zapomniałem i obróciły się na wieloklinie. Mocniejsze dokręcenie ich trzyma do dziś. :wink:
Brak nowych postów [R620di] Pierwszy Bieg wycieraczek - Problem
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 25, 2011 16:05
Fargo80
Brak nowych postów [R600] Przełącznik wycieraczek - były takie ?
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Lis 28, 2013 17:51
kruszan
Brak nowych postów [R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Czy części od R400 pasują do R620?
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 09:36
