Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skoki temperatury płynu chłodzącego
aimp12
Wysłany: Wto Maj 05, 2015 10:30   [R75] Skoki temperatury płynu chłodzącego
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, wczoraj zaobserwowałem niepokojące zjawisko w moim Roverku.
Jadąc autostradą (ok. 100km) z prędkością 120-160 wszystko było w porządku z temperaturą. Po zjechaniu z niej do miasta i jadąc już z prędkością ~50km/h po minucie, może dwóch temperatura nagle wskoczyła mi do 70% wartości wskaźnika po czym po dwóch sekundach spadła do połowy. Po około pięciu minutach znowu zaczęła na przemian rosnąc i opadać aż doszła do samej góry i pojawiła mi się kontrolka od temperatury płynu na wyświetlaczu. Wtedy wyłączyłem silnik i zjechałem na bok. Odczekałem może 15s po czym przekręciłem zapłon i wskazówka była już w połowie, odpaliłem silnik i dojechałem już bez problemów. Po ostygnięciu silnika sprawdziłem stan chłodziwa, ale w zbiorniczku wyrównawczym nie widziałem żadnego płynu. Po odpaleniu silnika i rozgrzaniu go do ok. 90 stopni sprawdziłem jeszcze raz zbiorniczek wyrównawczy i wtedy był on pełny. Dodam, że nie zaobserwowałem żadnych wycieków.
I teraz mam pytanie do Was. Co to może być?
Uszkodzony bieg wentylatora?termostat?
Wysłany: Wto Maj 05, 2015 10:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Wto Maj 05, 2015 13:09
Poziom płynu sprawdzasz na zimnym silniku
aimp12 napisał/a:
wtedy był on pełny
Normalne, jak odkreciłeś zbiorniczek na ciepłym. Jak to robiłeś dokładnie, bo dziwne, że nie wyrzuciło przez korek.
Uzupełnij płyn na zimnym, zrób procedurę odpowietrzania i sprawdź czy leci płyn rurką obok korka
[ Dodano: Wto Maj 05, 2015 13:09 ]
Klima działa? Jeżeli tak to włącz ja i powiedz czy wentylator działa
aimp12
Wysłany: Wto Maj 05, 2015 15:05
Dziś przyjrzałem się dokładnie i w zbiorniczku jest lekko ponad "min" (na zimnym).
Odnośnie jak sprawdzałem na ciepłym: Odkręcałem bardzo powoli i powietrze uciekało przez gwint korka i rurką obok korka uciekała woda w małej ilości. Zaznaczam, że odkręcałem bardzo wolno, aby dać uciec powietrzu.
Odnośnie klimy to chłodzi bardzo dobrze.
Sprawdzeniem wentylatora podczas uruchomionej klimy i odpowietrzaniem zajmę się wieczorem jak znajdę chwilkę i wtedy dam znać co i jak dokładnie.
rafalmis1
Wysłany: Wto Maj 05, 2015 15:20
Przy odpowietrzaniu włącz" diagnostykę ukrytą" tzn. Trzymaj słupek w zegarach tak długo aż pojawi się chyba zero. Klikaj do pozycji 19 i na niej się zatrzymaj. Poczekaj jak wyskoczy OFF, po czym kliknij słupek. Kolejno Klikaj do pozycji 7. Jest to temperatura płynu chłodniczego. Całą procedurę odpowietrzania znajdziesz na forum napisaną przez SeniorA
[ Dodano: Wto Maj 05, 2015 15:20 ]
Między V zaglądałeś? Tam może być wyciek z termostatu
aimp12
Wysłany: Wto Maj 05, 2015 19:23
@rafalmis1
zrobiłem wszystko jak napisałeś, chyba był zapowietrzony albo miał wyciek, bo musiałem dolać trochę płynu. Dodam, że wentylator załącza się przy klimie. Teraz pasuje go sprawdzić na dłuższej trasie jak się zachowa.
Dziękuję za pomoc :)
rafalmis1
Wysłany: Wto Maj 05, 2015 20:49
Jutro rano sprawdź poziom płynu,a nawet zalej dziś powyżej max, nawet o 1 cm
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury płynu chłodzącego.
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lut 26, 2013 20:56
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika ECT
apples Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Lut 07, 2015 21:14
SmoK
Brak nowych postów [MG ZT R75] Dodatkowy wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
wingregor Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Wrz 16, 2015 20:30
wingregor
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75] Gdzie jest czujnik temperatury płynu chłodzącego
Lokione Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Paź 28, 2012 19:23
Brak nowych postów [R75] Wąż płynu chłodzącego
Lynxior Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 30, 2015 22:07
AdaskoC
