Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 97r 75KM] Zbyt bogata mieszanka
remo_78
Wysłany: Pią Lip 24, 2015 07:45   [214i 97r 75KM] Zbyt bogata mieszanka
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam!
Wiele czasu chyba nawet lat nie było mnie na forum ale stała się rzecz, która mnie przerosła. Na przeglądzie wyszła zbyt bogata mieszanka (co2 przekroczone kilkakrotnie). Silnik był rozgrzany więc nie ma mowy o jakimś błędzie co też wziąłem pod uwagę ale gdzie indziej na analizie spalin wyszło to samo. Sprawdziłem układzej zapłonowy powinno być ok (kable ok, kopułka ok nie pęknieta i palec tez jakichś oznak zużycia nie wykazał, świece ze trzy miesiące temu wymieniane). Cewka raczej ta z chińskich bo kilka lat wstecz wymieniałem nie sądze by była zużyta bo daje iskrę. W zeszłym miesiącu ją przenosiłem wyżej bo po ulewach po przejechaniu wiekszej kałuży auto gasło. Przeczyściłem tez przepustnicę i krokowca ale to nic nie dało. Podjechałem na komputer był błąd czujnika temperatury powietrza ale po skasowaniu juz się nie pojawił. Mechanik stwierdził że auto kiepsko wchodzi na obroty czego szczerze przyznam nawet wcześniej nie zauważyłem z racji tego że ostatnio raczej rzadko jeżdzę roverkiem. Proszę naprowadcie mnie co może być jeszcze przyczyną czego nie wykazał komputer. Aha dodam że ze dwa miesiące temu wymieniana była uszczelka pod głowicą. Oględnie patrzyłem czy mechanik czegoś nieopatrznie nie dokręcił, nie załozył ale raczej wszystko ok.
Wysłany: Pią Lip 24, 2015 07:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Pią Lip 24, 2015 12:10
Wstaw katalizator i po problemie. Wymień układ wydechowy bo pewnie go dusi i się nie wkręca na obroty. Jeżeli już wszystko przepatrzyłeś.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lip 24, 2015 19:32
sonda lambda do wymiany. sonda lambda decyduje o składzie mieszanki i dziwne, że mechanik tylko odczytał błędy, a nie popatrzył na wykres lambdy
remo_78
Wysłany: Pią Lip 24, 2015 20:32
Napięcie na lambdzie oscylowało we właściwych zakresach od jak dobrze pamietam 0,2 do 0,8 V. Wczoraj mechanior sprawdził ciśnienie paliwa jest ok, katalizator również nie jest przypchany (ukł. wydechowy sprawdzony). Coś mi tam smęcił że na rozrządzie może być przesuniecie ale czy to miałoby wpływ na ilość zanieczyszczeń w spalinach?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lip 26, 2015 16:37
ale czym było mierzone ? multimetrem, oscyloskopem ?
[ Dodano: Nie Lip 26, 2015 17:37 ]
na rozrzadzie to spadek mocy
remo_78
Wysłany: Pon Lip 27, 2015 17:54
Harry napisał/a:
Rover był podpiety pod program diagnostyczny. Na chwile obecną wiem że rozrząd mam o dwa ząbki przesuniety. Zobaczymy co będzie po właściwym ustawieniu.
Brak nowych postów [R200] zbyt bogata mieszanka
seraph Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lip 20, 2018 17:59
seraph
Brak nowych postów [R200 16V] Zbyt bogata/uboga mieszanka paliwa.
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 65 Pią Maj 25, 2012 17:32
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97]zbyt bogata mieszanka? Wskazania lambdy 1.053
goobi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 27, 2009 05:42
Brak nowych postów [214i 75KM] Płyn chłodzący w oleju oraz w dolocie
Rover214_8v Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 15, 2016 17:37
Rover214_8v
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 1.4 75KM]
problem ze spalaniem
kamikaze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 03, 2008 14:14
