Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Falowanie obrotów przy wł. klimatyzacji
j0zek
  Wysłany: Pią Sie 07, 2015 23:36   [MG ZT] Falowanie obrotów przy wł. klimatyzacji
Mam taki problem - auto przy wlaczonej klimatyzacji bez wzgledu czy silnik zimny czy cieply na jalowym biegu faluja obroty 710-810 rpm i auto poszarpuje.
Przy wylaczonej klimatyzacji wszystko jest w porzadku.
Ponadto przy wlaczonej klimatyzacji miedzy 1200-2000 rpm slychac dzwine wycie z nawiewow.
Klimatyzacja 2 tyg temu byla odgrzybiana, ozonowana, nabijana. Ukladu szczelnosc potwierdzona. Chlodzic chlodzi, ostatnio jakos mega zimne powietrze nie leci jak ustawiam na low, ale moze przez to, ze krotkie dystanse robie w ostatnim czasie, a auto mega nagrzane jest od upalow.
Ma ktos jakis pomysl, co jest nie tak?
Wysłany: Pią Sie 07, 2015 23:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 00:36
Czy przy nabiciu klimy był uzupełniony olej w kompresorze?
Sprawdziłbym na Twoim miejscu pasek, a jeśli nie to to obstawiam sprzęgło kompresora klimy.
Więc sobie wybierz."
j0zek
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 10:44
Olej w kompresorze raczej nie był uzupełniany olej, bo pewnie by więcej kasy chcieli za całość.
A mógłbyś wyjaśnić gdzie ten pasek się znajduje i w razie czego gdzie ten olej w kompresorze i czy samemu można to uzupełniać?
wellman
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 11:55
Olej podaje się na ogół do tego samego przewodu co czynnik. Różne opinie można od różnych "specjalistów od klimy" uzyskać, co do częstotliwości uzupełniania oleju, ale przy regularnym używaniu klimy raczej większość zgadza się, że min. raz na dwa lata trzeba, niektórzy dodają olej przy każdym nabijaniu klimy. Sam tego raczej nie zrobisz, więc najpierw zapytałbym w tym warsztacie, czy uzupełniali.
Natomiast pisząc o pasku miałem na myśli pasek klinowy napędzający klimę. Patrząc "z góry" nie ocenisz w jakim jest stanie. Najlepiej albo z kanału po zdjęciu osłony, albo prawe nadkole zdjąć i też będzie widoczny. Wtedy zostaje odpalić, włączyć klimę i zobaczyć, czy będzie się ślizgał lub zacinał, od razu będzie wiadomo, czy to jest przyczyna falowania.
j0zek
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 12:07
Ok dzięki, w poniedziałek podjadę tam gdzie robili.
A w razie czego jakieś jeszcze możliwości są?
Brak nowych postów [r75]Falowanie obrotow przy starcie silnika
Rafalkrupa87 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Gru 10, 2012 17:04
Wizard_gp
Brak nowych postów [R75 MGZT]Falowanie obrotów przy włączonym klimatronic
tomun991 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lip 01, 2022 15:58
Brak nowych postów [R75] Falowanie obrotów
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Wrz 13, 2009 22:40
Lechos
odczynnik Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Gru 26, 2013 10:05
columbo
Brak nowych postów [R75] FALOWANIE OBROTÓW
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Paź 29, 2014 19:36
mironh
