Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] obroty??
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:52
[R 214] obroty??
Raff
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 18:30   [R 214] obroty??
jeszcze raz zadam to pyanko . W moim Rover 214 si '96 od pewnego czasu zaczely skakac obroty . Podczas startu silnika na zimno wszystko jest ok .Po rozgrzaniu go na wolnysh obtach zaczya telepac zmiany na obrotomierzu to jakies 2000. po starcie ponownym na rozgrzanym silniku zaczyna dusic sie i gasnac . czy ktos mial podobny problem?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 12:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 18:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jerzu
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 18:47
Z tego co wiem to moze byc silnik krokowy. Zacznij od wyczyszczenia go.
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 20:30
Czy spróbowałeś poszukać podobnych problemów na forum?? Przede wszystkim przeczytaj Techniczny FAQ, a tam dla Twojego silnika [seria K] są dwa pytania dot. podobnych problemów i jest artykuł jak czyścic krokowca.
arturky
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 21:35
witaj,
proponuje wyczyścić przepustnicę i silnik krokowy.
do tego sprawdz czy linka gazu sie nie zacina ;p
pozdrr :mrgreen:
Owsik
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 22:38
Ooo - podepnę się pod temat - mam problem z wieszającymi obrotami - wyczyściłem już krokowca i przepustnicę, 2 dni był spokój, i teraz znowu zaczyna się zawieszać.
Macie jakieś sugestie co jest powodem tego problemu ?
BYŁ Rover 200 '99 1.4 16v - Midnight Blue
arturky
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 23:39
do Owsik:
jeżeli silnik skokowy nie ma oporów ( czysty ) i przepustnica to problem pewnie leży w lince gazu.
Najnormalniej w świecie się zacina jak odpuścisz gaz ( pedał ).
Sprawdz to...
Owsik
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 23:55
Jeśli by tak było, to wymiana linki pomoże ? (sorry, że zadaję takie pytania ale kompletnie się na tym nie znam)
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 11:33
Owsik napisał/a:
Raczej przyjrzałbym się mocowaniu linki do klapki przepustnicy, poobserwował co się tam dzieje i szukal remedium.
Brak nowych postów [R25] Obroty
jarorygul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 05, 2007 14:45
PHJOWI
Brak nowych postów [R214i '99] Obroty
karpi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 28, 2007 17:54
giewu
Brak nowych postów [r 200 vi 99r] wysokie obroty
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 24, 2010 22:07
Harry
Brak nowych postów [i] skaczące obroty
kubu1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 18, 2014 17:29
Brak nowych postów [R25] Dziwne obroty
popcat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Kwi 04, 2011 14:38
