Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] obroty??
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:52
[R 214] obroty??
Raff
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 18:30   [R 214] obroty??
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
jeszcze raz zadam to pyanko . W moim Rover 214 si '96 od pewnego czasu zaczely skakac obroty . Podczas startu silnika na zimno wszystko jest ok .Po rozgrzaniu go na wolnysh obtach zaczya telepac zmiany na obrotomierzu to jakies 2000. po starcie ponownym na rozgrzanym silniku zaczyna dusic sie i gasnac . czy ktos mial podobny problem?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 12:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 18:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jerzu
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 18:47
Z tego co wiem to moze byc silnik krokowy. Zacznij od wyczyszczenia go.
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 20:30
Czy spróbowałeś poszukać podobnych problemów na forum?? Przede wszystkim przeczytaj Techniczny FAQ, a tam dla Twojego silnika [seria K] są dwa pytania dot. podobnych problemów i jest artykuł jak czyścic krokowca.
arturky
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 21:35
witaj,
proponuje wyczyścić przepustnicę i silnik krokowy.
do tego sprawdz czy linka gazu sie nie zacina ;p
pozdrr :mrgreen:
Owsik
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 22:38
Ooo - podepnę się pod temat - mam problem z wieszającymi obrotami - wyczyściłem już krokowca i przepustnicę, 2 dni był spokój, i teraz znowu zaczyna się zawieszać.
Macie jakieś sugestie co jest powodem tego problemu ?
BYŁ Rover 200 '99 1.4 16v - Midnight Blue
arturky
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 23:39
do Owsik:
jeżeli silnik skokowy nie ma oporów ( czysty ) i przepustnica to problem pewnie leży w lince gazu.
Najnormalniej w świecie się zacina jak odpuścisz gaz ( pedał ).
Sprawdz to...
Owsik
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 23:55
Jeśli by tak było, to wymiana linki pomoże ? (sorry, że zadaję takie pytania ale kompletnie się na tym nie znam)
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 11:33
Owsik napisał/a:
Raczej przyjrzałbym się mocowaniu linki do klapki przepustnicy, poobserwował co się tam dzieje i szukal remedium.
Brak nowych postów [R25] Obroty
jarorygul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 05, 2007 14:45
PHJOWI
Brak nowych postów [R 25]Wysokie obroty
VanOrtega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Kwi 07, 2010 22:12
VanOrtega
Brak nowych postów [R200 16V 98r.]Obroty
Czy dobrze pokazuje obrotomierz
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 18, 2010 20:18
Budyn
Brak nowych postów [R25] skaczace obroty
Marcin.O Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Kwi 22, 2012 13:49
keczu
Brak nowych postów [R200 1,4 16V] Obroty
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 15, 2010 18:13
keczu
Zamknij
