Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Zbyt duże spalanie oraz problem z immo
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:53
dudi30
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 22:38
Nie iwem jakei są nr bo nei widać być może są od spodu ale nei wiem czy mogę go odłączyć czy znowu nic sięnei będzie działo ja kstraci zasilanie........ a jęzeli mechanik naprawi mi to ssanie lub krokowca to mogę na tym kompie jeździć czy to coś może szkodzić ?? i niech mi ktoś w końcu powie gdzie i za ile moge kupićużywanego kompa i ile może to wszystko kosztowac?
DvDi
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 22:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 22:46
numery napewno sa od spodu
co do utraty zasilania to moj komp lezal pol roku odpiety od instalacji i wszystko jest OK
w przypadku rovera moze sie jedynie rozprogramowac immo znaczy sie trzeba bedzie zaprogramowac pilota od alarmu
duze spalanie moze byc wynikiem uszkodzenia czujnika temp plynu przez co silnik caly czas pracuje na ssaniu
uzywane kompy to najpredzej dostaniesz na allegro
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 22:48
dudi30 napisał/a:
nie wiem co brałeś ale rzuć to świństwo :wink:
jeśli chodzi o kupno kompa to allegro.pl, albo zagadaj tutaj z ludźmi, którzy handlują używkami
dudi30
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 22:56
Na allegro nie ma kompa do rovera '96 1,4 16 V, są tylko te od polonezów :(
DvDi
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 22:58
tylko ze pewnie u Ciebie nie jest problemem komp tylko czujnik temp
przynajmniej ja stawiam na czujnik temp plynu, zobacz czy wogole jest podlaczony, jest kolo kopulki, brazowa wtyczka
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
dudi30
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 23:03
miałem kupić Golfa III a nei wiem jaki dziad podkusił mnie na to auto......... obym nie musiał do niego dołożyć więcej niż jest ono warte ..........
DvDi
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 23:08
dudi30 napisał/a:
siedzialem w golfie 3 raz w zyciu, powiedzialem sobie to ostatni raz :) , ma bardzo malo miejsca w srodku porwnaniu do 214Si kanciak
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
dudi30
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 23:10
Ale jest duzo tanich czecsi zamienniikow i kazdy sie na nich zna, zaden mechanik nie ma problemow z tym autem
DvDi
Paul
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 01:13
dudi30 napisał/a:
hmm, ciekawe dlaczego? Nie psują się :?: ;)
coona
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 01:26
Tu mam taki link do aukcji na allegro:
KOMPUTER R414
"Do sprzedania mam fabrycznie nowy, oryginalny komputer do samochodu Polonez rover 1.4. Pasuje również do Rover 214 1.4 od 92r i Rover 414 1.4 od 92r. Symbol Komputera to MKC 101610"
Na ten moment trwa jeszcze 9 godz-jak co masz nick gościa żeby go znaleźć "lembo_2004"
Koleś pisze j/w a z tego co się czytałem to komp od Poldasa w Roverze chodzić nie powinien,tu mam taki "wyciąg" z innego forum: "DIESEL5857-wyjaśniam komputer od poloneza nie działa w Rover-ku i odwrotnie też nie działa chociaż złącza są te same to mają inną pinologię"
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic443989.html
klik ---> :: Mój Rover :: <--- klik
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 15:06
poprosze moda zeby odblokowal ten temat na elektrodzie, bo to nie jest wina pinow tylko kola zamachowego
dziwi mnie to ze koles pisze na aukcji ze komp sie nadaje
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 13:08
dudi30 napisał/a:
Moja rada dla Ciebie. Szukaj na allegro anglików R414 albo R214 z rocznika 96 (na części) i pytaj o kompa.
Potem do kompa musisz jeszcze zaprogramować pilota.
Powyższe oczywiście, przy założeniu, że jest to jedyna metoda ożywienia Twojego auta (koledzy podawali również inne sposoby).
dudi30 napisał/a:
Nie obwiniaj auta, tylko siebie.
Masz to co kupiłeś. Mogłeś kupić R w lepszym stanie, a przede wszystkim z dobrym kompem. ;-)
dudi30
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 14:12
A kolo zamachowe też będę musiał wymieniac ?
DvDi
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 16:18
trudno mi powiedziec bo twoj rover na poldkowym kompie nie powinien odpalic, chyba ze poprzedni wlasciciel zmienil silnik wlozyl z poldorovera wraz z kompem
a BTW moja interwencja na elektrodzie skonczyla sie ostrzezeniem dla mnie, ehh
dziwi mnie prowadzona tam polityka
oni nie toleruja odgrzebywania staryk watkow, albo inaczej jeden mod tego nie toleruje
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Desoft
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 09:06
A dlaczego nie chcesz sprawdzić tego czujnika temperatury?
Chcesz więcej wydać na naprawę? i potem mówić że Golf jest lepszy?
Popatrz co piszesz: "chcę wymienić komputer, nawet jak jest dobry"
Też prawdopodobnie mam kompa od poloneza - nawet śruby nie pasują, nie przyglądałem się dokładnie, pali mi w mieście 9 a w trasie 7 litrów _gazu_
dudi30
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 09:56
A jaki masz silnik że pali ci tak mało?? i jaki masz gaz, której generacji i ile cię kosztował?
DvDi
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 10:28
Desoft napisał/a:
Jeżeli 1.4 16V serii K w budzie R400 Ci tyle pali po mieście, to przejedź się do SKP i sprawdź, czy przypadkiem na LPG nie masz mieszanki zbyt ubogiej...
Desoft
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 10:30
K 1,4 16 zaworów.
Kupiłem z gazem, generacja to chyba pierwsza - a tak naprawdę to któraś następna (II, III?), mam wrażenie że nie zakładany w polsce. Nie przyglądałem się specjalnie i za bardzo się nie znam. Przełącza się na gaz podczas wrzucania drugiego biegu. Ma te klapki w razie strzałów. Pozatym nie oglądałem jej jeszcze :-) po prostu działa.
Mam raczej lekką nogę.
Mam rozumieć że 9 litrów to dużo? żeby on chciał palić mniej benzyny to bym się ucieszył
(4-5 litrów benzyny na 65 litrów gazu)
Ostatni mój wyjazd Stalowa Wola - okolice Krakowa kosztował mnie 15zł/100km (klima włączona)
Będę musiał zajrzeć do gazu bo mam z nim mały problem: gaśnie przy skręcaniu w lewo. :-)
dudi30
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 10:52
A co to w góle znaczy ze ma ubogą mieszankę czy 9 litrów to za mało czy za dużo ze każesz mu sie przejechać do SKP cokolwiek to znaczy ??
DvDi
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 10:55
dudi30 napisał/a:
9 litrów LPG to moim zdaniem mało. Z prostego rachnuku wychodzi, że benzyny musiałby Ci palić odpowiednio 7,2l (mnie tyle R200 1.4 palił zazwyczaj w trasie, 90-130kmh)
Uboga mieszanka oznacza za mało paliwa w stosunku do powietrza.
SKP - Stacja kontroli pojazdów :)
Brak nowych postów [R414] Problem z immo
niemogę uruchomić auta, alarm się niewyłącza
dtx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Kwi 27, 2007 10:19
maciej
Brak nowych postów [R414] Usunięty Immo, problem z odpalaniem ze stacyjki
alfam17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Lis 24, 2011 22:46
alfam17
Brak nowych postów [R414] Zbyt wczesnie załączający sie ABS
coliniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Wto Paź 20, 2015 20:41
kolin17_71
Brak nowych postów [R416SI] Duze spalanie
niu90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Pon Mar 25, 2013 16:14
boczas
Brak nowych postów [R400] Duże spalanie w mieście z 9l do 15 l/100
Tytus_K Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 11, 2009 19:04
Tytus_K
