Forum Klubu ROVERki.pl :: [R623] Problem po stłuczce
polok4
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 20:06   [R623] Problem po stłuczce
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1994
moja 623 po zderzeniu czołowym nie chce odpalić, auto zostało zrobione i nic, podobno jest jakiś czujnik wypadkowy tylko nikt niewie gdzie, mój rover to rocznik 94 z silnikiem 2,3 accorda
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 23:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 20:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mmaniek
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 20:38
W 400 tce jest wewnątrz,za konsolą środkową od tyłu, mniej więcej na wysokości popielniczki. Nie wiem jak w 600. :neutral:
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
polok4
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 21:19
W tym miejscu już szukaliśmy i nic
[ Dodano: Czw Maj 31, 2007 9:23 pm ]
podobno w tych starszych modelach wogóle go niema
czy ktoś może to potwierdzić
mmaniek
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 21:27
To sprawdź czy pompa podaje paliwo, to będziesz wiedział czy "zawór bezpieczeństwa" jest czy nie.
polok4
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 21:50
Wiem na pewno że nie ma iskry
ADAM1
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 22:01
Cewke sprawdzaliscie??????
mmaniek
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 22:49
W aucie była poduszka?
czytałem, ze daje sygnał do kompa o tym że "wystrzeliła". Być może potrzebny jest reset? :roll:
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 23:03
mmaniek napisał/a:
nie tyle reset co wymiana czujnika SRS
niestety jest to element jednorazowy, więc jeśli poduszka odpala to trzeba go również wymienić. Niestety czasem nawet jak nie wystrzeli poducha też :(
PHJOWI
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 23:22
sprawdzcie na scianie grodziowe od silnika czy nie ma takiego okrągłego gumowego przycisku , 600 musi mieć odcięcie nawet EPC podaje taką części. INERTIA FUEL SHUT-OFF SWITCH ifs . Wróznych modelach to było według autodaty jest to pod konsolą centralną ,a według czestych naprawa sptykam się na płycie grodziowej.
polok4
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 05:44
Mechanik który poskładał przód twierdzi że obszukał całą komorę silnika i nic nie znalazł. Mam informację z różnych źródeł że ten model nie posiadał takiego czujnika.
Marrkus
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 10:55
Jeżeli dobrze pamiętam to jest coś (zawór) ale miałem instrukcję po niemiecku to nie wiedziałem o co chodzi.
Poszukaj w kabinie za konsolą środkową na wysokości radia - tak jak byś chciał zobaczyć wiązke kabli od radia od strony kieowcy - nie umiem wytłumaczyć ale postaram sie wrzucić fotke
[ Dodano: Pią Cze 01, 2007 11:04 am ]
[ Dodano: Pią Cze 01, 2007 11:07 am ]
[ Dodano: Pią Cze 01, 2007 11:08 am ]
udało sie :wink:
ADAM1
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 19:40
W/g tego opisu, czujnik zajduje sie na scianie grodziowej od wewnatrz, na wysokosci popielniczki po prawej stronie. Na moje oko powinien sie znajdowac gdzies za parownikiem
marthinez
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 20:08
ADAM1 napisał/a:
Koło pedału gazu po lewej stronie. :wink:
Marcin
polok4
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 20:49
Gorąco dziękuję wszystkim za pomoc
Ale "mój" mechanik twierdzi że tam nic niema
Chyba jutro sam pojadę do warsztatu i poszukam
Wdzięczny polok4
kwiatekt11
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 22:30
polok4 napisał/a:
Wdzięczny polok4
jest to na 100%, przykrecone jest to do takiej rury która jest wspornikiem kolumny kierowniczeji, jest przykrecona to tunelu srodkowego, znajduje sie to zaraz za popielniczka, jest dokładnie w tym miesjcu co na tej fotce tylko za plastikiem od srodka
ADAM1
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 13:52
marthinez napisał/a:
Przecierz jest wyraznie napisane na wysokosci popielniczki po prawej stronie
"....hinter dem Ascherbecher vorn auf der rechten Seite......"
marthinez
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 15:43
ADAM1 napisał/a:
Masz rację. Tak jest napisane.
Ja wczoraj sprawdzałem u siebie i jest po lewej stronie. Może w R623 jest inaczej.
A tak pisze w mojej instrukcji obsługi:
Marcin
ADAM1
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 18:18
U ciebie faktycznie jest po lewej stronie
Zupelnie tego nie rozumiem, takie czesci powinny miec stale miejsce montarzu, no chyba ze jeden to anglik a inny to stary kontynent
marthinez
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 18:46
ADAM1 napisał/a:
Chyba nie, bo oba teksty są po niemiecku. :roll:
Marcin
ADAM1
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 19:01
Nie jasno sie wyrazilem -sorki- chodzilo mi ogulnie o ruznice pomiedzy anglikiem a starym kontynentem. Nie rozumiem ruznic pomiedzy samochodami pochodzacymi z jednedo exportu/jednego docelowego kraju
Wlasnie sprawdzilem u siebie i jest tak samo jak u ciebie
Brak nowych postów [R623] Problem z odpaleniem
polok4 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Cze 11, 2007 12:34
Brak nowych postów [R623] Problem z zapłonem
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Kwi 30, 2012 15:23
KatoSBE
Brak nowych postów [R623] Problem z paleniem na paliwie
junkers1964 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Lut 02, 2008 23:05
Brak nowych postów [R623] Problem! Do czego to służy?
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Gru 07, 2012 08:01
arczi83
Brak nowych postów [R623] PROBLEM Z UKŁADEM KIEROWNICZYM
ziajn Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Paź 30, 2008 01:23
