Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wyciszanie wnętrza
poprzez maty wygłuszające
matomek
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 14:27   [R600] Wyciszanie wnętrza
Brt: popraw temat zgodnie z zasadami !!
Czy ma ktoś z tym jakieś doświadczenie?
Rozbierałem ostatnio drzwi (naprawiałem głośnik) i myślę, że dało by się powierzchnię drzwi przednich i tylnych okleić matami. Na allegro są różne grubości.
Np. 1
Nie mam pojęcia które wybrać. Nie wiem też, czy maty nakleja się od wew. strony plastiku czy na drzwiach po jego zdjęciu ?
Czy dało by to jakiś efekt?
Zamieszczam zdjęcia.
Co o tym myślicie? Gdzie by tu okleić?
Proszę o porady i dzięki :) :cool:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 18:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 14:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marekpodcz
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 15:04
ja mam w tym doswiadczenie. wyklejalem juz tak kilka aut. uzywalem mat APP i pasty gluszacej. wygluszenia robilem zawsze pod katem instalacji car audio. wyklejasz matami zarowno zewnetrza blache drzwi jak i wewnetrzna (zaklejasz dokladnie wszystkie otwory montarzowe), pozostawic nalezy jedynie male otworki na dole aby woda miala jak uciec. jezeli chodzi o rovery serii 200 to zarowno kanciaki jak i okragle sa podatne na takie zabiegi i w kabinie faktycznie jest troche ciszej. warto rowniez przyjrzec sie boczkom i podoklejac miejsca gdzie moze skrzypiec. polecam rowniec zatroszczyc sie o wszystkie ciegna w drzwiach wpychajac co jakas odleglosc miedzy a nie a blache kawalek gabki. aha, bez opalarki sie nie obedzie.
matomek
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 15:07
A mógłbym prosić o więcej info na temat tej opalarki ?
PTE
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 16:29
matomek napisał/a:
Opalarką podgrzewasz maty aby stały się bardziej plastyczne i lepiej układały na nierównościach (przetłoczeniach) blach. Tylko nie należy przesadzać z tym podgrzewaniem, żeby wszystko nie spłynęlo albo, co gorsza - nie stanęło w płomieniach :twisted: . Po kilku próbach będziesz wiedział ile grzać. Opalarkę (elektryczną) kupisz w każdym większym sklepie/markecie budowlanym - ceny zaczynają się od ok. 50zł. Z braku laku możesz spróbować z większą suszarką do włosów, ale może okazać się za mało efektywna.
matomek
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 17:45
Eh, teraz się wydaje, ze będą za duże koszty tego..
Ta opalarka potem na nic się nie przyda. Myślałem , że kupię maty, jakieś samoprzylepne, ciach ciach i po sprawie..
piter34: dostałeś ostrzeżenie za ignorowanie zasad kącika oraz ignorowanie upomnień moderatora
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sob Cze 16, 2007 20:46, w całości zmieniany 1 raz
marekpodcz
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 20:37
w sumie przy obecnych temperaturach i naslonecznieniiu wystarczy maty polozyc na 10 minut na sloncu i beda mieciutkie ze ho ho. odnosnie opalarki - ja swoja kupilem za 20zl i daje rade. przed podgrzaniem i naklejeniem pamietaj aby zdjac folie z mat bo pozniej bedzie lipa jak zacznie sie rozwarstwiac.
UncleAllEvil
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 18:06
Można przecież kupić plastyczne maty APP, nie trzeba się bawić w podgrzewanie.
etimark
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 22:49
Ja wyciszyłem swojego 416 w podobny sposób.
Przykleiłem maty samoprzylepne na blachy zewnętrzne drzwi z pominięciem belki,
I przedewszystkim ciszej w środku i akustyka z głośnika lepsza. A drugi temat to wyciszenie kanału przy lewarku zmiany biegów, tam jest kiepskie wyciszenie niezauwarzalne bo z drzwi jest głośniej.
W momencie uciszenia drzwi zauwarza się inne: z podłogi w okolicy lewarka z uszczelek szyb z pompy paliwa z silnika.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
UncleAllEvil
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 23:14
Ja bym spróbował tam gdzie można (gdzie nie ma styku z wodą i atmosferą zewnętrzną) stosować korek, jest dużo lżejszy i do pewnego stopnia plastyczny. Ogólnie do wytłumiania miejsc w których są głośniki najlepsza jest IMO watolina, rewelacyjnie tłumi studnie i wszelkie nieporządane dźwięki a dobrze użyta pozwala dodatkowo bardzo ładnie wyciągnąć niskie tony z głośnika. Niestety doświadczenia z watoliną mam tylko przy normalnych kolumnach głośnikowych, w aucie nigdy nie próbowałem tego stosować.
Brak nowych postów [R600] Dodatkowe oświetlenie wnętrza.
filo Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lut 20, 2009 00:09
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Którędy do wnętrza z komory silnika?
GoooFy_Tcz Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Paź 11, 2008 12:24
Skiba
Brak nowych postów [R620] Podswietlenie wnętrza
Perez Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Maj 20, 2009 02:17
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Lampka oświetlenia wnetrza
Deamian Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sie 27, 2011 22:11
CichyEska
Brak nowych postów [R620] Brak oświetlenia wnętrza
meega33 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Mar 27, 2015 22:42
Aska85
