Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Brak Iskry, wentylatory głupiją
Wentylatory od chłodnicy ciągle działają . Brak iskry, silnik nie zapala.
pawel82x3
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 22:19   [R600] Brak Iskry, wentylatory głupiją
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Od tygodnia wentylatory przy chłodnicy (są dwa) jeden działa ciągle przy wyłączonym silniku a drugi działa ciągle przy włączonym silniku ( silnik zimny).
A dzisiaj przy przejechaniu 2 km. jak zgasł tak już nie chce odpalić, sprawdzałem iskre i się okazało że nie ma, może wie ktoś co musze wymienić albo do kogo się udać *(może ktoś zna konkretną osobe).
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 18:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 22:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zibi-gliwice
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 00:09
sprawdzałeś napięcie na aku?
pawel82x3
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 00:15
zibi-gliwice napisał/a:
Nie nie sprawdzałem ale akumulator wyciągłem do ładowania.
zibi-gliwice
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 00:39
mógł paść aku ,lub alternator( regulator napięcia -ale to idzie samemu sprawdzić).Musisz sprawdzić te wentylatory. Wentylator powinien włączać się dopiero po osiągnięciu przez płyn określonej temperatury(u mnie ok.92 - 95 st.) Czujniki są na chłodnicy -u mnie u góry z lewej strony(stojąc przodem do auta).Piszę czujniki -bo ja mam swa -różne prędkości obrotowe wentylatora.Czy Ty masz klimę/ Bo najczęściej dwa wentylatory są właśnie w przypadku posiadania klimy,Jeden od chłodzenia silnika drugi od klimy.Ale dokładnie powinni Ci powiedzieć co i jak -posiadacze 600-setek.Pozdrawiam.
pawel82x3
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 12:25
.W moim roverku jest klima.
Bardziej mnie niepokoi brak iskry, a aku. jest wporządku bo rozrusznik ciągle kręci a silnik nie odpala.
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 21:21
pawel82x3, ja bym zaczął od sprawdzenia czujnika temperatury.
Jest wkręcony z lewej strony silnika poniżej aparatu zapłonowego (2 przewody).
zibi-gliwice
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 21:29
Nie myśl ,że jestem taki mądry .Korzystam w tej chwili z " Wademekum kierowcy".I tu pisze ,zę w takiej sytuacji powodem może być : uszkodzone świece,pęknięta kopułka cewki zapłonowej lub uszkodzone uzwojenie ew.zwarcie w kondensatorze,przewody WN -sprawdzić-szczególnie ten między cewką a rozdzielaczem,uszkodzona kopułka rozdzielacza lub przerywacz ,moduł zapłonowy.Ale poproś o pomoc posiadających R-600.Oni będą lepiej wiedzieć.Życzę Powodzenia w poszukiwaniach. Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R600] Nie włącza się sprężarka i wentylatory (klimatyzacja)
mura Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sie 03, 2011 15:22
Kulmas
Brak nowych postów [R620Ti] Brak iskry :( Help
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Gru 15, 2013 23:35
Brak nowych postów [R620i] - Brak iskry
Kamilo Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Cze 06, 2013 00:20
mianko
Brak nowych postów [R620] Brak iskry
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Mar 22, 2009 22:20
lu_cky
Brak nowych postów [R620] Brak iskry na świecach
Brak iskry na swiecach [620, 2.0 gaz 16V]
kaczka_1990 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Paź 11, 2008 07:33
mcteusz
