Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si '97] - Syf w silniku?!!!
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:01
blue827
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 08:45
AndrewS napisał/a:
mam kilka watpliwosci
w jaki sposob kurz z powietrza dostaje sie do oleju ??
co najwyzej kurz moze szybciej zniszczyc gladz cylindra, bo zeby dostac sie do oleju to musialby przecisnac sie przez pierscienie
kurz i brud był nad filtrem powietrza i w całym dolocie, natomiast rzeczewiście nie powinien się dostać do silnika pod tłoki. Ale gdy brałem palcem tą czarną maź pod pokrywą zaworów to czułem jakieś drobinki piaski, albo jakiejś gruboziarnistej pasty ściernej, tylko oczywiście wszystko czarne. Gdyby to była tylko sadza, to te drobinki byłyby jak mąka, coś w rodzaju czarnego osadu w rurze wydechowej. A po tym płukaniu nie ma już tego czarnego osadu, tylko wnętrzości mają kolor brązowy.
druga sprawa to siatka w smoku pompy oleju, ktora zasysa olej z dna miski,
opisana procedura w/g mnie moze sie przyczynic do calkowitego zatkania tym szlamem wspomnianego sitka smoka,
moze warto po takich zabawach zdjac miske i zobaczyc jak to wyglada
tego nie robiłem, ale teraz sobie przypominam że z tego co znalazłem w necie na ten temat to zaleca się właśnie odkręcic miske i dodatkowo ją umyć od środka. może tak zrobię gdy będe nalewał docelowego oleju.
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 08:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
214_SI
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 01:31
Tylko miałem wymieniany olej na Mobil 1 jakieś 2,5 micha temu - niecałe 3800km
Z silnikiem nie miałem żadnych problemów śmiga aż miło...
A propo takiego płukania to bym się nie odważył nie leje żadnych uszczelniaczy czy czegoś do czyszczenia silnika.
Pozdro...
paff
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 07:55
ATF to nie uszczelniacz tylko plyn przekladniowy... mniedzy innymi do ukladow wspomagania kierownicy i automatycznych skrzyn biegow :-) a kolega Blue827 wykorzystal pewnie to ze jest innej konsystencji i lepkosci niz olej silnikowy 10w40
820ti Coupe :-) raw power
Brak nowych postów [R214Si 103KM 97`] Buczenie w silniku
Kruti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 21, 2009 13:19
Kruti
Brak nowych postów [R214Si 99r.] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
kubski84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Kwi 24, 2010 23:49
Kot
Brak nowych postów [MG ZR 105] Terkotanie w silniku
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 13, 2013 11:09
Spiro
Brak nowych postów [R25] Stukanie w silniku
Janek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 18, 2011 15:58
Janek94
Brak nowych postów [MG ZR 160] - takie tyk w silniku...
JeD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 22, 2009 20:43
marcinmarcin
