Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 kanciak, Polonez 1.4]
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:05
Zamiana silnika
marekpodcz
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 11:33   [R214 kanciak, Polonez 1.4]
Poniewaz nosze sie z zamiarem wymiany silnika chcialem sie dowiedziec czy moge wykorzystac jeden z tych montowanych w Polonezach. Silnik w moim Roverku to 1.4 K16 103KM i ogolnie wyglada tak jak ten z poldka jednak mam watpliwosci czy nie obedzie sie bez jakichkolwiek przerobek. Wystarczy wyjac oryginalny i wsadzic ten z Poloneza??
Z gory dziekuje!!
P.S. Uzylem opcji szukaj i nie znalazlem nic na ten temat :(
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 11:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 12:53
W R8 (potocznie zwany kanciakiem) jest montowany starszy typ silnika serii K (dłuższe tłoki inne tuleje, metalowy kolektor). Z pewnością w pierwszych Polonezach jest ten sam silnik, ale czy we wszystkich? Pewnie tylko AndrewS lub Senn będą potrafili odpowiedzieć.
marekpodcz
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 13:35
moj to wersja SEi z 95r (koncowka modelu). Silnik wyglada identycznie jak w modelach po 95r.
Tomi
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 14:00
marekpodcz napisał/a:
A nie masz przypadkiem metalowego kolektora dolotowego z polerowanym napisem "injection"?
marekpodcz
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 14:45
kolektor jest plastikowy koloru czarnego badz grafitowego. posiada jednak taki napis ale odlany tylko w tworzywie.
[ Dodano: Sob Lip 14, 2007 2:54 pm ]
kolektor wyglada dokladnie tak jak na zdjeciu
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 21:09
silnik bedzie pasowal, z ktorego roku jest ten poldek ??
przy zamianie KONIECZNE jest przelozenie kola zamachowego z Twojego Rovera do tego "poldkowego" silnika
jesli tego nie zrobisz istnieje duze prawdopodobienstwo ze silnik nawet sie nie odedzwie przy kreceniu
a BTW czeka mnie ta sama operacja, silnik z Seen'a poldka juz dawno lezy i czeka, ale naprawde nie wiem kiedy ja to zrobie
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
marekpodcz
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 23:04
dziekuje za odpowiedz. dawcy konkretnego jeszcze nie mam. pomysl wynikl z tego ze silniki z polonezow sa sporo tansze od tych pochodzacych z roverow :D jezeli moglbys jeszcze powiedziec (jezeli oczywiscie bedziesz wiedzial) czy wszystkie silniki 1.4 rovera z polonezow pasuja czy tylko z konkretnych rocznikow?? (bo to wywnioskowalem z twojego pytania) jeszcze raz dzieki i pozdrawiam!!
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 09:05
ogolnie byla wczesniej seria K 1.4 rovera ktora miala wezsze kanaly ssace i wydechowe, potem juz w kazdej wersji 1.4, 1.6 byly takie same glowice, poznac to mozna po numerze glowicy nie pamietam teraz jaki to numer, zreszta mozesz sprawdzic u siebie, bo Ty masz pewnie juz ta nowsza, numer jest chyba kolo wtryskiwaczy i wyglada mniej wiecej tak "LHB ****** "
byc moze trafilo sie ze do poldkow najstarszych z tym silnikiem, czyli 94, trafilo sie komus ze mial ta starsza wersje
ale chyba moge zaryzykowac stwierdzenie ze do wszystkich poldkow byly juz wkladane te nowsze
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
marekpodcz
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 09:44
aha, no to juz chyba wszystko jasne, jeszcze raz dziekuje za pomoc. jak dojdzie do wymiany dam znac co i jak. pozdrawiam!!
Brak nowych postów [R214 SEi 1,4 16V '95r kanciak] Kod immo-kluczykiem
T4P1R Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Sro Sie 04, 2010 13:06
T4P1R
Brak nowych postów [R214] 1,4 16V - silniczek krokowy 95r.(kanciak)
ferensiak Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
15 Pon Lip 08, 2013 18:50
mocu
Brak nowych postów [R214] SEi r.95(kanciak) Zacisk hamulcowy - jarzmo
6 Wto Wrz 11, 2012 22:40
ferensiak
Brak nowych postów [R214 1.4 16v 1995r] Polonez Rover
Problem z odpalaniem po nocy
szakal_wawa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
38 Pon Mar 23, 2009 18:23
Brak nowych postów [R214 SEi 16V '95 "kanciak"] Alarm przestał trąbić
4 Pią Sty 15, 2010 10:01
T4P1R
