Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 98 r] Gdzie jest olej??
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:08
kolin
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 23:14   [214 Si 98 r] Gdzie jest olej??
Witam was chłopaki i dziewczyny:)
Mam taki problemik od nie dawna gdzies mi olej wcina ale za cholere nie mam pojęcia gdzie...? Silnik ma udokumentowane 114 tys km przebiegu i na tyle wygląda bo jak mi padła uszczelka pod głowicą to sprawdzalismy z kumplem silnik i wszystko jest cacy:)zero luzów na panewkach,zadnych progów na cylindrach,nic nie przepuszcza ani na głowicy ani na bloku jak sie zaleje...Samochód chodzi jak burza,przyspiesza bardzo dobrze bez problemowo pali na dotyk,na zimnym silniku ani po dłuższym postoju nie kopci,nawet po przegazówce,do odcięcia zapłonu na postoju jak i zarówno pod obciążeniem zero dymku...i kurde sie głowie gdzie ten olej mi znika na jakies 500 km musze dolac 0,5 litra gdzie przy 1 tys km wychodzi liter i to nie ma wpływu czy jerzdze dynamicznie czy normalnie bo sprawdzałem...no i klops ja juz ręce rozkładam;/
Samochód jest zalany na dziś dzien Mobilem1 10w40 czyli pół syntetyk,czytałem opinie na temat tych olejów i ponodz ich jakośc strasznie spadła odkąd są rozlewane w Polsce moze przez to gdzies ten olej sie ulatnia bo są to jakieś śiki albo coś...Hmmmm??
Dodam ze silnik suchutki jest i niema na 100% zadnych wycieków bo na kanale dotykałem wsedzie paluchy wciskałem i suchuteńko
Myśle zeby zalać maszyne jakimś innym półsyntetycznym olejem Castrol ? hmm? czy cos innego
Macie jakieś rady...?? bo ja już opadam z sił...
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 23:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 00:26
Ja obecnie moją MG ZR 105 zalałem olejem Mobil 1 5w-50, uważam ze to dobry olej, w serwisie Rovera/MG tez go zalecają, jak go kupilem też chodził na tym oleju, a samo moje zaufanie do marki Mobil jak narazie nie spadło.
ADAM1
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 01:10
Przyjzyj sie dobrze na laczeniu skrzyni z silnikiem. Mogl ci pojsc uszczelniacz na wale korbowym od strony sprzegla.Wycieku na pierwszy rzut oka nie zobaczysz, bo leje sie tylko jak jedziesz, plam tez nie zostawia, wiec dlugo mozna szukac(ja dlugo szukalem)
kolin
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 11:23
jak zapale samochód i bede stał pod nim zobacze coś?? czy musze koniecznie jechac i po jakims czasie sie zatrzymac i szybko pod samochod sie wkulac i oblukac czy mokro czy sucho na łączeniu>>??
mój ojciec tez leje ten olej calutki czas więc i jak go też leje:) i jest gicior:) tylko poprostu tak wyczytałem...:)
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 11:29
kolin, uszczelka miski olejowej w porządku? Uszczelniacze wałków rozrządu nie puszczają? Jeszcze uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu mi do głowy przychodzi.
kolin
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 15:27
piter34 napisał/a:
Wszystko suchuteńkie,patrzałem,dotykałem,zapaliłem samochód nagrzałem pogazowałem i nic suchuteńko...nawet nic sie nie robi mokre,wilgotne...hmmmm już tak pół dnia dumam i kurde nic mi nie przychodzi do głowy.
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 16:05
kolin napisał/a:
Tzn. zdejmowałeś pokrywę rozrządu i patrzyłeś na uszczelniacze i uszczelniacz wału?
Sprawdzałeś uszczelniacz wału od strony sprzęgła, o którym pisał ADAM1?
kolin
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 16:23
piter34 napisał/a:
Tak zdejmowałem pokrywe osłony rozrządu i sucho,od skrzyni biegów tez czysciutko i suchutko jeszcze zapaliłem samochód chodził z 20-30 minut,mówie niech sie dobrze nagrzeje i moze cos wtedy pójdzie a tu psikus wszysctko szczelne i suche.I tak kurde myśle czy co jakieś czary czy coś?
Wczoraj po przejechaniu 500 km dolałem 700ml oleju więc wiecej niż zawsze aż z ojcem za łeb sie chwytaliśmy...bo na 500km prawie liter to silnik by musiał byc zarznięty i by ledwie co zipał
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 16:29
Do płynu chłodniczego się olej nie dostaje?
Chociaż wtedy to w płynie byś miał już chyba sam olej...
kolin
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 16:36
piter34 napisał/a:
Uszczeleczka robiona z jakis pi razy oko miesiąc temu wszystko czysciutkie zero olejku
Wymianiałem wtedy przy okazji tak
-Uszczelniacze wałków
-Pompa wody
-Rozrząd+Rolka
-Głowica planowana+sprawdzenie
-Blok sprawdzany
-Szpilki głowicy nowe
-Uszczelka kolektora ssacego,wydechowego
-Nowy płyn ukł chłodzenia+płukanie ukł+odkamienianie
-Siwezy olej+Filtry wszystkie
-Nowe swiece+kable WN
-Uszczelka pokrywy zaworów
[ Dodano: Czw Lip 19, 2007 12:07 am ]
Dziś silnik zalewam Olejem Valvoline Racing 10w60 zobaczymy czy cos sie zmieni...
Brak nowych postów [R200] Czy ten olej jest dobry ?
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 67 Czw Lut 03, 2011 09:58
colin1983
Brak nowych postów [25 iDT] jaki olej jest najlepszy dla diesla?
koleszko1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Pią Maj 31, 2019 04:01
filo
Brak nowych postów [R214] Gdzie jest ECU??
chojna89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Mar 01, 2011 10:07
pistolet
Brak nowych postów [MG ZR / R25] - Gdzie jest hak do holowania?
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 28, 2009 14:06
HuMaX
Brak nowych postów [220 sdi] Gdzie jest klakson??
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lut 12, 2008 14:58
barti101
