Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Zapach z silnika
bartko100
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 22:21   [Freelander] Zapach z silnika
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Zauważyłem dziwną rzecz jak zatrzymuje się po dłuższej jezdzie i silnik chodzi na wolnych obrotach to w srodku czuć smród jakby plastiku na zewnątrz troche też ale niewiele i tylko w czsie postoju. Nie mam pojęcia co to , nic nie dotyka do gorących części silnika tłumiki ze dwa miesiące temu nowe więc juz wypalone, czy ktoś coś takiego miał może?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 14:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 22:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 22:59
może tłumik wypala zderzak, miałem tak w 75 zderzak do malowania :(
bartko100
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 23:17
ale to gdzieś z przodu i nic nie dotyka do kolektora
PHJOWI
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 23:19
lepiej sprawdz może gdzieś kostkę topi
bartko100
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 21:48
Mam jeszcze jedno pytanie : jakie są objawy uszkodzonej cewki nie padniętej całkiem?
ADAM1
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 21:50
Kiedys mialem podobnie, tylko mi bardziej smierdzialo olejem, plam pod autem nie bylo, a silnik byl suchy.
Jak sie okazalo, filtr oleju nie byl zbyt szczelny i kapalo z niego prosto na uklad wydechowy w bardzo malych ilosciach i stad ten smrod
bartko100
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 22:00
z tym olejem to może być to sprawdze jutro, bo nic nigdzie nie dotyka, myślałem że może z czujnika wskaźnika temp gdzieś kapie płyn ale jest sucho,
[ Dodano: Wto Lip 17, 2007 11:04 pm ]
A czy cewka może powodować co jakiś czas takie co jakiś czas cykliczne brak iskry przez ułamek sekundy i zakołatanie silnika?
Tomi
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 23:15
Może masz gdzieś wyciek i olej pada bezpośrednio na wydech?
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 11:27
bartko100 napisał/a:
Może.
bartko100
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 21:09
A pamiętasz PITER mój problem ( freelander dławienie się silnika) czy cewka może powodować moje objawy, jeszcze nigdzie nie byłem i nie sprawdzaliśmy testbookiem
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 13:23
Przecież napisałem wyżej. :roll:
bartko100
Wysłany: Sob Lip 21, 2007 12:47
Ten zapach to jednak był olej. Dzięki
[ Dodano: Sob Lip 21, 2007 6:26 pm ]
To olej albo ze skrzyni albo z reduktora, musze odkręcić osłonę żeby dokładnie się przyjrzeć ale kapie coraz mocniej, Czy uszczelniacze są dostępne do tego auta czy mają jakieś specjalne wymiary?
[ Dodano: Sob Lip 21, 2007 10:13 pm ]
To chyba na szczęście uszczelniacz wału korbowego za sprzęgłem, wnioskuje tak gdyż jade spokojknie to jak postoi to tylko kropelka czasem kapnie ale jak przegonie pająki z rury to mocniej kapie,na alledrogo widze mają uszczelniacze chyba coś kolo 80 zł
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Zapach paliwa
win32 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Sro Wrz 16, 2009 11:55
Brak nowych postów [Freelander] Intensywny zapach ropy po zapaleniu
Landz Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sro Gru 01, 2010 16:17
SyntaX
