Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Pomocy moja 111 przestała działać
oked
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 18:37   [R111] Pomocy moja 111 przestała działać
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1996
Od jakiegoś czasu w Mojej 111 przestał działać alarm. Dioda nie miga, pilot nie działa. No cóż. Można bez tego jechać. Problem zaczął się 3 dni temu. Rano odpaliłem autko i w czasie jazdy nagle zgasł silnik. Próbowałem siłą rozpędu odpalić na biegu ale nawet nie próbował zaskoczyć. Zatrzymałem się i tu kolejne zdziwienie. Próbuję odpalić ale słyszę tylko rozrusznik który się kręci ale nie załącza silnika.
Co może być przyczyną. Pewnie bendiks ale gdzie go dostać. W Toruniu w Inter Carze nie mają i twierdzą że nie są w stanie sprowadzić.
Podajcie czy moje domysły są słuszne. Może komputer wysiadł na dobre. Jak to sprawdzić, gdzie kupić części. Może ktoś w okolicy Torunia zna fachowca od Roverków.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 19:49, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 18:58
1 Popraw temat na zgodny z zasadami
2 nie do końca wiem o co Ci chodzi? czy o to że rozrusznik kręci, a silnik nie odpala ?
To raczej wina zapłonu niż rozrusznika
3 czy może rozrusznik sam się kręci, a nie kręci silnikiem, wtedy to rzeczywiście może być sprzęgiełko (bendiks), ale może poprostu widełki się zsunęły z dźwigienki wyrzucającej, albo poprostu dźwigienka, albo widełki elektromagnesu się uszkodziły, więc na początek odkręć ten rozrusznik i go dokładnie obejrzyj.
Jeśli to jednak sprzęgiełko, to nie ma sensu szukać samej części, używany rozrusznik w dobrym stanie dostaniesz za 150-200 PLNów, więc nie bardzo się opłaca.
4 jeśli chodzi o alarm, to sprawdź bezpieczniki, i jeszcze krańcówki przy drzwiach i czujniki klapy/maski,
oked
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 18:47
Dzięki za pomoc.
Może jeszcze jedno pytanie.
Co mogło być przyczyną tego, że silnik zgasł w czasie jazdy i nie odpalił z rozbiegu?
Dopiero po zatrzymaniu pojawił się problem z rozrusznikiem.
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 11:52
oked napisał/a:
Np. brak iskry (ale to dywagacje niepoparte faktami, czysta teoria i wróżbiarstwo)
Brak nowych postów [R111] Problem z imobilajzerem (POMOCY)
pawtar Rover serii 100 5 Pią Paź 26, 2007 18:49
przemo285
Brak nowych postów [R111] Wymiana płynu w układzie chłodzenia - Pomocy
zaloguj Rover serii 100 5 Nie Lut 01, 2009 00:29
zapal
Brak nowych postów [R111] Kto mi wymieni bak w r111 w Krakowie lub okolicach?
kes Rover serii 100 2 Pon Lut 07, 2011 22:45
kes
Brak nowych postów [R111] Skrzypi
R111 skrzypi przednie zawieszenie...
luknogal Rover serii 100 5 Sro Sie 29, 2007 21:15
7Tomi
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie
tomq Rover serii 100 9 Sob Cze 02, 2007 19:05
7Tomi
