Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Świecąca kontrolka air bag
ostr
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 17:45   [R75] Świecąca kontrolka air bag
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
poduszki nie były wystrzelone a świeci sie kontrolka air bag jak to skasować
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 10:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 17:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 17:58
Ostrożnie. Poszukaj na Forum tego problemu. A później ostrożnie sprawdź połączenia kostek pod przednimi fotelami - to jest najczęstsza przyczyna. Mi się włączała po przestawianiu fotela kierowcy - przestawiałeś?.
P.S. jak będzie w porządku to kontrolka sama się wyłączy.
Pozdrawiam, Henryk
PHJOWI
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 18:03
najlepiej odłącz kable i załącz je , jak to nic nie da to tylko testbook
maniek.919
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 20:04
chyba masz rację z tymi fotelami mi też się świeci jak przestawiałem fotel kierowcy , i co teraz szukać poprzedniej pozycji fotela? a nie dawno byłem na kompie
jarku
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 20:14
właśnie!? a co to jest ten "testbook" i jak sie go robi jeśli można oczywiście Go zrobić w domowych warunkach??
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 20:23
testboka nie zrobisz w warunkach domowych. To jest specjalny komp serwisowy za sporą kasę :|
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 16:56
Brt napisał/a:
Ja bym raczej powiedział, że to zwykły laptop z odpowiednim oprogramowaniem oraz okablowaniem. ;-)
Oczywiście soft oraz kabelki są baaardzo trudne do zdobycia...
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 17:02
maniek.919 napisał/a:
Poszukać kostek pod fotelem i poprawić w nich styki.
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 18:03
ja proponuje w 75 te kable (wtyczki), zostawić luzem a nie mocować na stałe w te zatrzaski wtedy poduchy będą cały czas aktywne nawt podczas przesuwania fotela
TomC
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 00:06
thef ilość Twoich postów przeraża (Posty: 666) :razz: :mrgreen:
napisz jeszcze jednego dla spokoju :!: :!: :cool:
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 00:10
TomC napisał/a:
Hehe, dobrze prawisz, sam się przeraziłem ;) .
bys
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 14:43
A ja mam taki problem.
Nie paliła sie kontrolka poduch a jest ich 8,zacząłem szperać i znalazłem w środkowym kanale przecięty kabelek, po podłączeniu zapaliła się kontrolka.Po przekręceniu kluczyka gasła i po chwili znowu się zapalała.Na nie fabrycznym testblocu pokazuje jakieś błędy ale nie wiadomo o co chodzi.Znalazłem także w dokumentach które dał mi sprzedający papiery świadczące o wymianie przez niemieckiego właściciela sensora poduch i kilka pism świadczących o składaniu reklamacji notabene nie uznanych.Co radzicie podłączyć ten przecięty kabel i jeździć bo w tedy w razie zderzenia poduchy wystrzelą,czy nie ryzykować i raczej tylko fabryczny testblock.
Powiem jeszcze że auto nie bite i napinacze pasów nie ściągnięte.
pozdrawiam z podlasia.
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 15:21
masz 6 poduch a nie 8, podjedz na testbook , sprawdz dokładnie. Albo pomierz oporność , może któryś nabój ją stracił. A w czasie wypadku i tak nie zadziałają, ponieważ system jest nieaktywny
bys
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 16:16
czy na środkowym i na przednim słupku poduszka to jest jako jedna.
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 17:01
tak jest to jedna poduszka w całości tworząc kurtę , a w zasadzie taki odbojnik
bys
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 11:34
dzięki
kurcze myślałem ze mam ich aż 8,ale co do świecącej kontrolki zalecasz spiąć te kabelki czy nie.
PHJOWI
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 11:54
możesz zpiąć, bo to wszystko jedno , specjalnie jest odłączona , aby nie świeciła po oczach, ja bym podejchał na testbook i sprawdził co go boli i naprawił. Różnie w życiu bywa , a poduszka czasami może życie uratować
bys
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 10:58
dzięki.tak i zrobię tylko muszę poszukać w Białymstoku oryginalnego testbloca, jak się wyjaśni to napisze jaka była bolączka.
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 17:50
bys napisał/a:
Wyjaśniło się?
Brak nowych postów [R75] Świecąca się czerwona kontrolka SRS
coś nie tak z poduchami czy elektroniką
Bulway Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Lis 22, 2009 08:08
solkim
Brak nowych postów [75]Świecąca się kontrolka poduszki
Q-bak Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Wrz 21, 2013 13:31
Q-bak
Brak nowych postów [R75] Ciągle świecąca się kontrolka ESP
MariuszK Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 07, 2016 10:16
MariuszK
Brak nowych postów [R75] Świecąca kontrolka awarii hamulców
adamcio1209 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lut 28, 2022 00:16
dzelo23
Brak nowych postów [75] Świecaca sie kontrolka oleju i tragedia
Felon123 Rover serii 75, MG ZT 35 Czw Mar 13, 2014 10:17
antek124
