Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kontrolka od ABS'u
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 14:30
coś około 1,5kohm było u mnie o ile pamietam ;)
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 14:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herc
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 14:32
znalazłem na forum "1 - 2 kOhmy. "
[ Dodano: Czw Wrz 20, 2007 14:33 ]
http://www.roverki.pl/for...ht=czujniki+abs
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 14:35
hehe i niejaki Brt to pisał ;) :lol:
herc
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 14:37
hymmm...... ciekawe kto to............... :P :P :P
[ Dodano: Czw Wrz 20, 2007 15:01 ]
A jednak moje nie dopatrzenie wczoraj tego nie zauważyłem jest uszkodzony kabel jakieś 1,5 cm od czujnika, kurcze jak ja to wczoraj przegapiłęm :???:
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 15:09
Napewno ciemno było ;) :D dobrze ze znalezione ;)
herc
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 15:36
No bardzo dobrze :) tylko co teraz z tym zrobić :?: da rade wymienić sam kabel czy da sie go jakoś zaizolować :?: bo na razie mam cienko z kasą :/
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 15:45
Izolowac. Powinno wystarczyć ;) najlepiej taśmą scotch (samowulkanizującą).
Paul
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 15:48
herc napisał/a:
Sprwadź, czy żyła w środku nie jest uszkodzona. Jeżeli tak, to polutuj, dobrze zaizoluj i będzie OK.
Jak nie jest uszkodzona żyła, to jw. tylko bez lutowania :P ;)
herc
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 15:49
Brt napisał/a:
to gitara :) :) :) :) :) :) :) :) :) jeszcze dziś to zrobię albo jutro na warsztatach :)
Brak nowych postów [R620] Kontrolka SRS
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Sie 29, 2009 14:37
marthinez
pali sie kontrolka
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Kwi 06, 2008 20:44
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Kontrolka ABS
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 22, 2009 21:56
staf
Brak nowych postów [R620] kontrolka abs i RAVE
pogromca_z_lbn Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 18, 2019 18:20
Brak nowych postów [R620] Kontrolka oleju
czemu się zapala?
deqla Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Sty 26, 2014 18:23
mmaarreecckkii
