Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Kilka drobnych problemów
Radio, zegarek, podświetlenie włączników, wentylator, ham. ręczny
Zientas
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 19:34   [R600] Kilka drobnych problemów
Witam!
1. Od pewnego czasu zaczęło szwankować mi radio, raz działało, raz nie, potrafiło się nagle wyłączyć. W końcu się zesr..ło wraz z zegarkiem. Podświetlenie zegarka działa, ale nie widać cyfr. Czy to jakiś bezpiecznik (wspólny)?
2. Nie hamuje mi tylne prawe koło gdy używam ham. ręcznego. Zdiagnozowano wstępnie, że jakiś ślimak w zacisku nie działa. Czy można to w prosty sposób reanimować, czy szukać na szrocie innego zacisku?
To na razie tyle :wink:
Z góry dziękuję za sugestie!
3. Aha! I jeszcze pytanko. Nie działa wentylator (czasem po najechaniu na dziurę działa, ale mizernie i wyje). Czytałem, że to sprawa związana ze szczotkami. Czy dostanę gdzieś takie szczotki do silniczka?
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 14:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 19:59   Re: [R600 SDI] Kilka drobnych problemów
Zientas napisał/a:
...Od pewnego czasu zaczęło szwankować mi radio, raz działało, raz nie, potrafiło się nagle wyłączyć. W końcu się zesr..ło wraz z zegarkiem....
sprawdź bezpiecznik nr 11 ;)
ADAM1
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 20:05
Zientas napisał/a:
Wszystko zalezy od tego, ja gleboko sie rdza wdala. Polecilbym na poczatek pokazac to jakiemus fachowcowi, tak dla oceny
Zientas napisał/a:
Idz ze starymi szczotkami do pierwszego, lepszego sklepu elektrycznego, a napewno cos ci znajda, co najwyzej bedziesz musial uzyc pilnika i po sprawie
Zientas
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 21:02
giewu napisał/a:
To jest ten 15A odpowiedzialny między innymi za zapalniczkę? Jesli tak, to niestety jest dobry, bo jak go wyjąłem przestało działać CB. Podejrzewam więc szerszą awarię :roll:
ADAM1 napisał/a:
OK. To jest słuszna koncepcja. Może mi to ktoś łopatoligicznie wytłumaczyć jak dojść do tych szczotek/silnika i jak to zdemontować wszystko. Doszedłem tylko do zdjęcia schowka, dalej wymiękłem :oops:
ADAM1
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 21:45
Zientas napisał/a:
To ci troche rozjasni umysl.
Wiecej szczegolow w RAVE
Zientas
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 21:52
Rozumiem, że na drugiej stronie, pierwszy rysunek po lewej do góry to już etap na którym mam wszystko na wierzchu? A to co leży na asfalcie to jest właśnie dmuchawa/silnik? Jeślli tak to w weekend będę działał :mrgreen:
Dzięki serdeczne!
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 22:37
Zientas napisał/a:
Nie wiem na pewno, ale chyba jest dodatkowy bezpiecznik do obwodu podtrzymania pamięci (radio plus zegarek). Ewentualnie może kabelek tego obwodu zawodzi.
herc
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 22:46
Troszkę się podepnę pod temat. W R600 zegar jest podświetlony? bo u mnie nie jest i nie wiem czy tak ma być czy coś jest nie tak.
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 22:51
coś jest nie tak ;)
herc
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 22:53
Brt napisał/a:
coś jest nie tak ;)
dobrze wiedzieć :) teraz tylko dojść co jest nie tak :/
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 22:54
startujesz od żarówki ;)
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 23:07
a potem bezpiecznik chyba nr 11 pod nogami kierowcy, następnie nr 8 w tejże puszce a na koniec nr 35 pod maską ;)
ADAM1
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 00:00
Zientas napisał/a:
Tak
Zientas napisał/a:
Powodzenia :wink:
Valander_wwa
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 00:09   Re: [R600 SDI] Kilka drobnych problemów
Zientas napisał/a:
Witam!
Zasilanie idzie na tym bezpieczniku, proponowałbym sprawdzić czy na kablach od zasilania radia nie zrobiło się zwarcie <przetarte, zaczajających o metalowe części etc.> Jeżeli nie pali bezpieczników nagminnie <w sensie wkładasz nowy bezpiecznik przy wyjętym radiu z kieszeni, przekręcasz kluczyk i bach poszedł>, to może być taki myk.
Instrukcje wyjęcia zegarka, dostania się do kabli współnych -> odsyłam do RAVE.
ezy
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 12:21
herc napisał/a:
Ano to jest typowe ale jednak jest to usterka
Poczytaj:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=399
i poszukaj na forum - byly wspominane tez inne drogi dojscia do zegara.
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
herc
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 15:59
Właśnie się dowiedziałem od kolegi bear007 że u mnie połowa rzeczy nie świeci :
- zegar
- popielniczka
- zapalniczka
- schowek pasażera
- włączniki szyb
- włącznik podgrzewani lusterek
:/ czym to może być spowodowane ?
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 16:03
Herc a sprawdziłeś te bezpieczniki, o których napisałem oraz czerwono czarny kabelek w okolicach radia (konsoli środkowej)? Jak coś to poszukaj jeszcze w rave hasła "iluminate".
herc
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 16:05
tak bezpieczniki sprawdziłem i są OK. Tyle żarówek bym mia spalonych? aha i jeszcze jedna w bagażniku tez nie świeci
[ Dodano: Sro Wrz 26, 2007 16:28 ]
thef napisał/a:
znalazłem taki kabelek w tym zwoju co idzie do radia i jest ucięty i jest tam też żółty kabelek i też jest ucięty
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 16:32
no to przygotuj gaśnicę i zwieraj :mrgreen:
herc
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 16:41
Brt napisał/a:
żeby jeszcze było z czym zwierać :P
[ Dodano: Sro Wrz 26, 2007 18:11 ]
no to tak posprawdzałem wszystkie bezpieczniki i są dobre wziąłem wypiąłem kostkę od podświetlenia schowka i na mierniku pokazało 1,7 opór i 0V i 0A
Brak nowych postów [R600] - Kilka problemow technicznych
Vader Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Gru 04, 2010 00:31
rami1000
Brak nowych postów [R620] Kilka problemów ....
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Wrz 20, 2009 22:58
filo
Brak nowych postów [R620] Kilka problemów (HGF (?), stukanie, turbina)
rtoip24 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Mar 10, 2009 23:24
rtoip24
Brak nowych postów [Honda Accord] Problemów kilka do rozwiązania
a właściwie accord '96
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Mar 17, 2010 22:31
wojtekkk
Brak nowych postów [ROVER 618i]Kilka problemów po zakupie...
p.h. Rover serii 600, Honda Accord 53 Wto Sty 29, 2013 15:17
p.h.
