Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 100 2,0 iDT] nie działa mi piąty bieg
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 19:44
DZIDZIK
  Wysłany: Wto Paź 23, 2007 10:21   [MG ZR 100 2,0 iDT] nie działa mi piąty bieg
mam pytanie czy ktoś miał juz problemy z tym że 5 bieg nie działa. jakie są koszty naprawy tego. czy trzeba wymienic całą skrzynie czy da sie to naprawic małym kosztem. mój samochód to MG ZR 100, 2,0 ditd, rok produkcji 2003.
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Paź 23, 2007 10:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 10:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 10:32
Ale nie da się wrzucic, czy da się wrzucić a wyskakuje?? pozostałe biegi dobrze chodzą??
DZIDZIK
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 10:37
pozostałe biegi dobrze wchodzą, a piątka w ogóle nie chce wejśc, na gałce skrzyni biegów normalnie wchodzi tylko sie nie załącza tylko zostaje na luzie!!!
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 10:39
to moze masz luz na drażku idącym od "wajchy" do skrzyni ?? Masz to od początku, czy jakoś tak nagle się stało??
DZIDZIK
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 10:47
ja to mam od początku kupiłem juz tak było!!! mam go dopiero tydzień
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 11:01
to proponuję zacząć od wejścia do kanału i sprawdzenia drazka zmiany biegów i poduszek silnika. Jeśli tu jest OK, to raczej bez rozbierania skrzyni się nie obejdzie :|
DZIDZIK
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 13:11
będe musiał zjrzec!!! ale nie miał ktoś z was juz takich problemów???
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 13:25
o ile pamiętam to od 3 lat nie
DZIDZIK
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 13:27
jak już będe wiedział co jest nie tak to napisze!!!!
dzięki za informacje!!!!!!
[ Dodano: Sro Lis 14, 2007 09:10 ]
rozebrałem skrzynie biegów i niestety do wymiany jest: wałek sprzęgłowy, piasta przesówki V-bieg i widełki V-bieg.
nie wiecie czy ktoś ma skrzynie do tego modelu??
może byc na części, bo nowych to sie nieopłaca niestety!!!!
Brak nowych postów [R25] wyskakuje piąty bieg
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 02, 2014 21:11
komoss
Brak nowych postów [R216 97r] Wentylator 1 i 2 bieg nie działa - naprawa
Emems Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 52 Sro Lut 18, 2015 21:58
NoPE
Brak nowych postów [r 200 1.4]ciężko wybić 5 bieg ;/
Matius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 19, 2009 22:36
GIGANT
Brak nowych postów [R200] [1.8 VVC] Wyskakuje 5 bieg!
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Maj 30, 2010 09:24
kostrzew323
Brak nowych postów [214i] 1 i 2 bieg dmuchawy
Toshiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Lip 05, 2009 21:51
Toshiro
