Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] REZYSTORY DMUCHAWY
telis7
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 10:32   [R416] REZYSTORY DMUCHAWY
Czy ktoś może mi podpowiedzieć który rezystor jest od którego biegu?
Sa oznakowane C38,C39,C615,C616. Ale nie mam pojęci który od jakiego biegu.
Potrzebuje zlokalizowac rezystor 3biegu.
Niestety w moim miescie nie ma sklepu dla elektronika,a pan w serwisie RTV nie był zbyt uprzejmy by mi pomóc.Czy wiecie gdzie moge taki kupić,patrzylem na allegro,ale sa jakies drutowe,ceramiczne i jeszcze jakies tam.Myslalem ze istotne jest by miał 1ohm/10W,a reszta jest bez znaczenia.Co koledzy o tym myślicie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 23:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 10:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcjg
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 11:34
Ma być podobno 1ohm/10W i takie kupiłem wymieniając u siebie. Trochę duże (ale przy tej mocy takie niestety są) ceramiczne. Nie za bardzo chciały się mieścić potem z płytką do obudowy ale trzeba je tylko odpowiednio ułożyć. Jeżeli masz możliwość kupienia "drutowych" to sprawdź czy nie będą czasem jeszcze większe od ceramicznych, a jeżeli będą mniejsze (w postaci spiralki) to jeszcze lepiej będą się nadawały do wlutowania na płytkę bo będą podobne do oryginałów.
R-200
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 11:41
Idziesz złym tropem, jeśli założysz że potrzeba zredukować 2V przy 20 A daje 40 W mocy traconej. Są to specjalne oporniki montowane specjalnie w kanałach ze względu na chłodzenie. Jeśli musisz wymieniać to tylko na oryginał. A może da się naprawić? :idea: :idea: :?:
Pozdrowienia Piotr.
telis7
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 11:47
Naprawic? ale jak?
Myslalem ze naprawie jak wymienie na nowy...A orginalnych to pewnie nie kupi sie,wiec trza cosik dopasowac.Skoro pisza ze pasuje 1ohn/10w to pewnie juz ktos taki dopasował.Sęk w tym ze nie wiem w który jest od 3biegu.Moze wiecie??
[ Dodano: Sob Lis 10, 2007 11:50 ]
Hej MCJG
Zmieniales wszystkie rezystory? na jakicg biegach chodziła ci dmuchawa przed naprawa?
Lechos
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 12:18
R-200 napisał/a:
chyba z 90% roverowiczow buja na tych ceramicznych i smialo daja rade
areek
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 13:54
hi
ja wziolem drut oporowy ze starego zelazka ze zlomu, uciolem tyle ile trzeba (OM) i jest 3 miesiac ok
no juz rok jest ok
:grin:
Ostatnio zmieniony przez areek Wto Lis 18, 2008 21:23, w całości zmieniany 1 raz
mcjg
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 15:44
telis7 napisał/a:
Hej MCJG
Dmuchawa nie kręciła tylko tylko na 1-szym biegu ale przy czyszczeniu płytki z brudu ułamałem sobie też środkowy rezystor więc przylutowałem dwa ceramiczne. Z oryginału pozostał mi tylko ten od 3-go biegu. Działa to bez zarzutu tylko jest problem z ułożeniem tego od pierwszego biegu (druty do lutowania trochę przykrótkie).
telis7
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 08:20
dzieki za porady,ale czy jestescie w stanie mi powiedziec ktory z rezystorow jest od 3biegu?
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 11:36
telis7 napisał/a:
ten najgrubszy ;)
telis7
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 12:53
dzieki! poszukam dzis..
p.kapelanczyk
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 13:29
Bylo przerabiane milion razy na forum :-)
na gluwnej stronie jest nawet opisane co zrobic i jak to dziala!!! Przy nawiewie 4 stopniowym na pierwszym biegu prad przeplywa przez wszystkie 3 rezystory na 2 przez 2 na 3 przez 1 na 4 przez zaden!!! Kup na allegro albo w sklepie 3 rezystory 1om/10W lub 15W beda trwalsze! i wymien wszystkie!!! nie bedziesz mosial robic tego dwa razy!!! bo predzej czy pozniej reszta orginalnych rezystorkow tez ci sie przepali!!! tydzien temu u siebie wymienialem. Przy odrobinie wprawy wcisniesz wszystkie 3 do obudowy!! Koszt jednego rezystorka to kolo 4 zl Do dziela!!!
lysy600
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 14:18
p.kapelanczyk napisał/a:
Przy nawiewie 4 stopniowym na pierwszym biegu prad przeplywa przez wszystkie 3 rezystory na 2 przez 2 na 3 przez 1 na 4 przez żaden!!!
Czyli jak wentylator pracuje tylko na IV biegu to padły wszystkie 3 rezystory?
Ciekawe jak wygląda sprawa dostępności tych rezystorów w Anglii, sklepu elektronicznego u mnie nie ma, tylko motoryzacyjne.
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 14:29
lysy600 napisał/a:
wystarczy, ze padł jeden - ten od trzeciego biegu... :/
Brak nowych postów [R400] Rezystory Dmuchawy
jakoś inaczej...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Mar 01, 2009 12:36
Brak nowych postów [R420]Czy te rezystory będą dobre do dmuchawy?
foto!!! rezystor już wymieniony!!!
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Cze 20, 2010 13:23
Marcas
Brak nowych postów [R416] Cykanie dmuchawy
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 08, 2009 17:27
Lechos
Brak nowych postów [r416, 96r, LPG] jaki rezystor do dmuchawy?
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Paź 01, 2010 12:57
grisza23
Brak nowych postów [R400] Rezystory nawiewu.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Maj 07, 2007 12:02
gipsy2
