Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Rezystory Dmuchawy
jakoś inaczej...
Pawson
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 16:02   [R400] Rezystory Dmuchawy
Nie chodzi mi pierwszy stopien dmuchawy wyczytałem ze to te magiczne rezystory tak więc wyjołem schowek a tam nie jest tak dokładnie jak na obrazku:D powinno być tak:
a jest u mnie tak:
sorki za jakość
te kable są moze w tym żoltym peszlu?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 23:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 16:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 16:09
Skrzynka z rezystorami jest widoczna u Ciebie. To w niej są rezystory.
Pawson
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 16:11
Nie wiem zaznacz jakos na zdjęciu która to?
Lechos
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 16:25
tu
azor77
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 16:26
Wydaje mi się że, C38 tam są rezystory
Pawson
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 16:34
no to zupełnie inaczej jak w technicznym napisali...
Troche sie sieplej zrobi to rozbiore to jeszcze raz :smile:
Lechos
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 16:36
Pawson napisał/a:
dobrze napisali :smile: tylko fotka jest z anglika i jest tam odwrotnie.
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 16:41
azor77 napisał/a:
C38 to złącze podpinane to "resistor pack" ;)
Fotka istotnie jest z anglika. Skrzynka jest po zewnętrznej stronie, tzn. bliżej drzwi.
Pawson
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 16:43
jak zdemontować ta skrzynke?
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 16:44
po prawej i lewej stronie wtyczki są dwa wkręty na śrubokręt krzyżakowy
mielony22
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 19:59
panowie skoro jest jakis temacik o tych rezystorach to takie szybkie pytanko.czy ktos zmienial predkosci dmuchawy???u mnie na 1 biegu silnik slychac tylko przy przekreconym zaplonie.jak autko jest odpalone to go nie slychac.na 2 biegu slychac silnik ale powietrze z nawiewow jest bardzo slabo odczuwalne.dopiero na 3 mozna zagrzac wnetrze i odparowac szyby.i wpadl mi do glowy pomysl czy nie dalo by rady przelutowac jakichs opornikow by zwiekszyc dwie pierwsze predkosci.nie znam sie na elektryce i tych rzeczach wiec stad moje pytanie.
benio_bicos
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 20:34
mielony22
a filtr kabinowy kiedy był wymieniany?
może jest zapchany i na 1i 2 biegu słabo dmucha.
Były RoVerki ,Saab 9-3, Bertona Cabrio
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 01:26
mielony22, tak to jest zrobione, że przy 1 biegu powietrze się ledwo wyhyla z nawiewów, ale jeśli chodzi o grzanie wnętrza auta, to po przejechaniu paru kilometrów, kiedy już nie potrzebne Ci jest buchanie gorącym powietrzem w twarz sprawdza się znakomicie :cool:
mielony22
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 19:41
sTERYD napisał/a:
w lato moze i tak ale zima nie bardzo bo szyby paruja szybciutko.no trudno ten typ tak ma.ale sprobuje moze cos da sie wykombinowac.tylko najpierw trzeba wyzdrowiec i poczekac az mroz troche opadnie.
[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 19:47 ]
benio_bicos napisał/a:
mielony22
filterek wymieniany nie dawno.i to juz nie chodzi o dmuchanie tylko o predkosc silnika dmuchawy na 1 i 2 biegu jest slabo slyszalny wiec wiadomo tornada tam nie ukreci a co za tym idzie nic przez nawiewy nie poleci.moze w zr-ce tego problemu nie ma.
powiem tak kumpel w vw golfie 3 na 1biegu potrafi lepiej zagrzac wnetrze niz ja w roverku na 3biegu.tego mu zazdroszcze w jego autku.
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 12:06
mielony22 napisał/a:
Nie rozumiem tego rozumowania. Skoro w tym Golfie szybciej się grzeje na 1 biegu, to wyższa musi być intensywność dmuchania lub temperatura powietrza na wylocie kratek. Temperatura zakładam, że jest taka sama, zatem wiatrak musi szybciej tłoczyć powietrza, a stąd bierze się hałas. Powinieneś się cieszyć, że Twój nawiew hałasuje dopiero na 3 biegu.
A tak poza tym, to nie możesz po prostu grzać na 3 biegu w ROVERku? Albo na 4-tym? Czy one nie wystarczają?
mielony22
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 15:31
piter34 napisał/a:
teeraz to ja nie rozumiem. :grin: ja uwazam tak ze powietrze im wolniej leci tym cieplejsze bo ped je ochladza.ale to moje rozumowanie.pojezdzij troche autkiem z wlaczonym nawiewem na wiekszym biegu.nie jest to mile.lepiej chyba gdy zalaczysz sobie na 1 lub na 2 i delikatny powiew piesci twoja twarz :razz: .tak jest zdecydowanie lepiej.
jak kiedys zadalem pytanie na temat dmuchawy to ktos pisal ze na 1 i 2 biegu nie czuc wiatru tylko zeby byc pewnym ze dziala trza sie wsluchac w silniik dmuchawy.
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 16:21
Aaaaaaa, już rozumiem.
Ale nadal nie rozumiem na czym polega Twój problem. Nie leci ciepłe powietrze na 1 i 2 biegu? Piszesz, że
Dlaczego na 1 i 2 się nie grzeje?
mielony22
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 23:14
piter34 napisał/a:
moze i mozna zagrzac wnetrze na 1 i 2 biegu ale nie testowalem tego.jak przylozy sie reke do nawiewow na powyzszych biegach to nawet nie czuc lecacego powietrza.moze delikatnie ale trzeba wyostrzyc zmysly :razz: , pomimo tego ze silnik dmuchawy pracuje.
powiem tak chodzilo mi w tym wszystkim o to czy komus to przeszkadza jak mnie i czy ktos probowal takiego rozwiazania jak zmiana rezystorkow w celu zwiekszenia predkosci silnika dmuchawy.ja cos takiego przetestuje bo i tak musze dostac sie do tej plytki bo mi nie laczy.wiec jak zrobie to napisze co i jak trza zrobic.no chyba ze ktos juz takie cudo uklepal to niech sie pochwali.
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 12:41
No to masz coś "nie tak". Zacznij od wymiany filtra kabinowego.
Na 1 i 2 biegu pęd powietrza powinien być wyraźnie wyczuwalny.
Pawson
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 18:30
Tak jak mowia przedmowcy wymien filtr w kabinie ( u mnie od razu poprawilo prace nawiewu - dobrze jak bys tam sprezonym powietrzem psiknal w miejsce filtra)
sproboj moze wlaczyc obieg wewnetrzny w samochodzie moze bedzie wiac lepiej;)
Brak nowych postów [R416] REZYSTORY DMUCHAWY
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lis 18, 2008 14:29
Brak nowych postów [R420]Czy te rezystory będą dobre do dmuchawy?
foto!!! rezystor już wymieniony!!!
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Cze 20, 2010 13:23
Marcas
Brak nowych postów [R400] Rezystory nawiewu.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Maj 07, 2007 12:02
gipsy2
Brak nowych postów [R400] jakie rezystory kupić?
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Mar 19, 2012 00:04
r0wl3n
Brak nowych postów [R400] Gdzie są rezystory nawiewu? Świeci się SRS
geforce003 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lis 04, 2020 16:13
Maniekmaniek
