Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 iDT 2000r] - nie odpala za pierwszym razem
lineumaciel
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 07:46   [R25 2.0 iDT 2000r] - nie odpala za pierwszym razem
Witam!
No i tak jak się spodziewałem przyszły niższe temperatury i pojawiły się problemy.
Dziwne jest to że mimo niskich temperatur palił ostatnim czasem za pierwszym razem. Natomiast od kilku dni muszę nim nieźle pokręcić żeby odpalił za pierwszym razem.
Dziwi mnie tylko to że stało się tak raptem. Silnik po odpaleniu chodzi równo i nie odczuwam spadku mocy itp. Wszystko jest ok.
Więc jakieś sugestie? czy mam się przyzwyczaić?.
Proszę o jakieś wskazówki bo to mój pierwszy diesel i nawet nie mam z kim pogadać u mnie na wiosce
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez thef Wto Lis 27, 2007 18:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 07:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 09:24
Spróbuj przed odpaleniem podpompować paliwo tą gruszką koło filtra paliwa, aż się twarda zrobi. Jeżeli to pomoże, to znaczy, że paliwo cofa się do zbiornika i to jest powód.
Wymiana zaworka zwrotnego (ew. całej gruchy) albo wstawienie drugiego zaworka powinno załatwić sprawę :D
lineumaciel
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 09:48
hmmmm jutro rano sprawdzę i odpiszę co i jak.
W serwisie kazali spojrzeć na świece kazali podgrzać je dwa razy i zobaczyć czy za 3 odpali odrazu
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 09:52
a czytałeś Techniczny FAQ ?? :???:
lineumaciel
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 10:17
Brt napisał/a:
Czytał czytał..., wolę się jeszcze podpytać zanim zacznę działać bo:
1) najbliższy poważny serwis to w warszawie bo w Olsztynie nikt nie jest mnie w stanie podpiać pod kompa jedynie co to są w stanie podpiąć pompe
2) w żadnym wypadku mi nie dymi no może przy odpalaniu na chwile na biało ale to dosłownie chwila
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 10:19
w takim razie jak wyglądają świece i przekaxnik?? ;) od tego się zaczyna sprawdzanie ;)
lineumaciel
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 10:30
Brt napisał/a:
Właśnie dziś mam zamiar do tego siąść. W związku z tym iż bywając na szrotach nazbierałem trochę części elektrycznych(przekaźniki, sterownik okien itp) przekaźnik wymienię na drugi(jak dojdę który to dokładnie jest ;-) )
A świece obejrzę i zobaczę co z nimi się dzieje. Najbardziej się obawiam tego że wsio będzie ok i trzeba będzie sprawdzić kąt wtrysku.
Na szczęście chłopacy w Babicach są uczciwi i dobrzy jeśli chodzi o serwis rowerków. Jedyne co mnie przeraża to te 200km co będzie trza w ostateczności pokonać.
[ Dodano: Sro Lis 14, 2007 21:23 ]
no cóż świece sprawne, gruszka również. Pozostaje tylko serwis. Rozmawiałem przedwczoraj z chłopakami z ECC Babice i stwierdzili że przy wymianie rozrządu pan nie zblokował i przestawił... ehhhh nio i 200zl pęknie....
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 15:11
pykalodaniel napisał/a:
Odpala już normalnie autko?
lineumaciel
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 09:01
piter34 napisał/a:
jeszcze nie byłem chroniczny brak czasu...
[ Dodano: Sob Lut 23, 2008 11:16 ]
roverk pali jak nigdy ;-)
co było?? a był przestawiony rorząd o 1 ząbek, oraz mała nieszczelność na wężyku przelewowym na wtryskiwaczach.
Moja rada wygląda tak:
1) pilnować mechaniorów przy wyminie rozrządu aby nic nie przestawili, tak było w moim
przypadku, mechanik sobie stwierdził że nie zaszkodzi przestawić o jeden ząbek - szkoda że nie poinformował mnie o tym. Jednym słowem pilnować aby panowie zrobili tak samo jak było
2) po zakupie diselka oprócz standardowych wymian polecam wymienić wężyki przelewowe na wtryskiwaczach. Koszt takiego wężyka to 16zł za metr. A do wymiany powinno starczyć ok 30cm. Średnica do wszystkich modeli aut jest taka sama więc nie będzie problemu przy zakupie.
Wymiana starych sparciałych wężyków zajeła mi 15 minut.
No i to chyba wszystko. Mam nadzieje że komuś to się przyda.
Brak nowych postów [R 200] Nie odpala za pierwszym razem
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Maj 06, 2012 21:17
zdzichu
Brak nowych postów [R200] Odpala za 5 tym razem
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Gru 23, 2020 19:35
Saaphyri
Brak nowych postów [R25idt 2000r] Roverek nie odpala
maras83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 40 Pon Wrz 29, 2008 00:09
maras83
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] Drży i trzęsie na pierwszym biegu
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Paź 29, 2010 13:36
longas
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16V 97r]Stukanie na pierwszym i wstecznym biegu
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 04, 2010 18:16
Kozik
