Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala
[R75] Nie odpala
arnpon
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 20:35   [R75] Nie odpala
Mam znajomego mechanika, który ma problem z roverkiem 75:
Auto rzuciło palenie, rozrusznik kręci, pompa paliwa nie działa , webasto nie działa, kontrolka paliwa na 0 przy pełnym zbiorniku.
Sprawdzane:
- czujnik wału
- czujnik wałka roz.
- przewody od wszelkich czujników silnika do ECM
- pompka paliwa
- przewody paliwowe zasilanie i powrót
Sprawdzane rzeczy były OK. I nie wie co zrobić, żeby autko ruszyło
HELP :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 01:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 21:07
Na początku wcisnąłbym czujnik bezwładnościowy (czy jak on się nazywa) - ten, który odcina dopływ paliwa w przypadku zderzenia.
Znajduje się z prawej strony auta, w kabinie, obok skrzynki z bezpiecznikami (za schowkiem pasażera). Musisz go wcisnąć - od góry jest przycisk.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 22:51
tak jak marian pisze sprawdzić uderzeniówkę , ale w jakim sensie pompka nie działa i która? jeśli pompka nie działa nie ma ciśnienia wiadomo. Co pokazuje komputer?
arnpon
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 19:01
czujnik bezwładnościowy wciśnięty, nie pomogło. Pompka przy silniku nadal nie działa.
Komputer sprawdzany, nie znaleziono błędów
przemo285
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 19:12
A bezpieczniki i przekażniki w skrzynce bezpieczników w komorze silnika sprawdzone? ewentualnie podmień przekażnik (np. z szyby ogrzewanej ) komputer sprawdzany w jakim sensie czy był robiony jakiś test komputerowy silnika?
arnpon
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 19:25
Auto było podpinane pod skaner diagnostyczny.
Bezpieczniki to podstawa żeby sprawdzić i tak zostało zrobione w pierwszej kolejności.
Jakie przekaźniki podmienić ?
przemo285
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 19:39
No to skaner nie pokazał błędów wynikających z ciśnienia paliwa (niskiego/wysokiego) jeżeli pompa nie pracuje? przekażnik pompy paliwa zamień z innym znajdującym się obok np.ogrzewania szyby (obojętnie byle był taki sam , na próbę)
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 10:01
arnpon, zamieniłeś ten przekaźnik? :lol:
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
JacekM Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lis 26, 2015 00:16
MaReK
Ikwan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 17, 2012 14:10
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie odpala
tofi68 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 01, 2010 14:19
jpawel
Brak nowych postów [R75] Nie odpala.
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 05, 2012 23:31
