Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 96r] rozrusznik pstryka jak karabin ...
lukasz2002
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 17:37   [R214i 96r] rozrusznik pstryka jak karabin ...
Nie wiem co sie dzieje nowy akumulator na gwarancji , a wsiadam wylaczam immo prubuje zapalic a on pstryka jak karabin .... odpalam przez kable od drugiego auta i pali ;/
aha pompa i ladownie jest ok ...
raz dwa razy zapali i znow powtarza sie ta sama procedura ....
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 17:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rozauto
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 19:32
a sprawdzałeś napięcie na tym swoim nowym akumulatorze klemy masz oczyszczone, jeśli dochodzi do rozrusznika zbyt mały prąd to objawia się słabą mocą kręcenia roz. a dzięk jak wydaje karabin to wina słabej many na rozruszniku lub automat roz zaczyna się pieprzyć, sprawdź nałądowanie akumulatora i masę
lukasz2002
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 21:34
Witam wiec sprawa wyglada tak ...
ze jak rozrusznik zachowywal sie jak karabin to na aku bylo napiecie 10V nawet jak otworzylem bagaznik to ta mala lampka zabierala duzo energi, podczas zakrecenia rozrusznikiem spadalo nawet na 6V... Ale jak odpalilem go przez kable pojechalem do mechaniora tam sprawdzamy 12,3V i wlaczalismy rozne pierdoly w aucie lampki nawiewy i dalej trzyma 12,3 rozrusznikiem krecilismy dalej 12,3 i teraz kreci .... na zapalonym silniku jest ponad 14 czyli altek tez laduje ;/
no to cos musi pobierac duzy prad i zalancza sie nie zawsze ;/ pytanie tylko co ? i jak to sprawdzic ...
przemo285
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 21:46
Taka prosta metoda dla Ciebie to podłącz miernik lub żarówkę między klemę a słupek akumulatora i zobacz czy masz pobór a ktoś niech wyciaga bezpieczniki po kolei i patrz kiedy pobór spadnie wtedy sprawdż od czego jest ten bezpiecznik a poza tym każdy elektryk z tym sobie poradzi :wink:
lukasz2002
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 23:16
slaby pmysl ;/ bo to nie jest caly czas tak ze cos pobiera tyle energii tylko czasem tak mu odbija ... a nie zawsze sa warunki do zabawy bezpiecznikami zreszta altek i rozrusznik nie maja bezpiecznikow a to sa glowni podejrzani ...
Paul
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 23:18
lukasz2002 napisał/a:
oooooo, to coś nowego :(
Tym bardziej sprawdź, oże jakiś przekaźnik nie odpuszcza ?
IMHO aku też jest podejrzany :|
lukasz2002
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 12:31
Paul napisał/a:
a gdzie sa bezpieczniki od rozrusznika i altka :)
aku byly wsadzone 2 i na kazdym to sie dzialo dzis juz auto jezdzi ...
Ferrus
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 12:46
lukasz2002,
podobny przypadek miałem kiedy jeszcze jeździłem Escortem.
Problemem był alternator - zaczęła go zżerać sól drogowa, przez co tak na prawdę zaczynał ładować dopiero na wyskokich obrotach. Nie świciła się kontrolka ładowania, bo częściowe ładowanie było. Tak na prawdę po ciemku było widać że się żarzy :/
Dlatego jak dojechałeś do mechanika ładowanie było - auto weszło na obroty...
Też wymieniłem wtedy akumulator, a jednak kilkakrotnie jak gdzieś podjechałem okazywało się, że nie mogę zapalić.
Rozrusznik pstryka jak karabin ponieważ nie ma siły by całkowicie 'zakręcić' silnikiem, tylko tyle.
Mechanik wymienił taką zwojnicę (nie pamiętam nazwy :oops: ) która zaczęła rdzewieć. Pomogło. :rotfl:
Dlatego myślę że to może być to.
Pozdrawiam.
lukasz2002
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 17:43
dzieki dzis zauwazylem ze ogrzewanie tylnej szyby jak by samo sie wlaczalo i wariowalo bo nie mozna bylo go wylaczyc az przekaznik pstrykal ;/ wiec wyjalem bezpiecznik ...
wydaje mnie sie ze to moze byc przyczyna poniewaz ogrzeanie tylnej szyby pobiera duzy prad i moglo rozladowac tak aku ...
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 18:10
czyli wiązka tylnej klapy do przeglądu ;) Moze włąśnie w niej robiło Ci siezwarcie i rozładowywało aku ;)
lukasz2002
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 18:34
dokladnie to chcialem zrobic :) ale musi byc troche cieplej i jakis wolny dzien :D
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 18:26
Znalazłeś ten wolny dzień i usterkę?
Brak nowych postów [R214i] Rozrusznik świszczy ale nie kręci.
wojtas090984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 25, 2015 08:33
wojtas090984
Brak nowych postów [ R214i 1996] Nie pali, nie kręci rozrusznik (tykanie)
Paulo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 02, 2009 15:44
kostas
Brak nowych postów [R214i] Problem z odpalaniem - Rozrusznik nie kręci (tyka)
Dyziek12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 01, 2014 18:22
Patryk25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rozrusznik]
lewy554 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 19, 2015 20:41
Brak nowych postów [214 Si 1.4 16v 98 R] Rozrusznik
Rozrusznik notoryczny problem
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 08, 2007 20:24
koles225
