Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z klamkami
Flora
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 16:39
A MOZE MI KTOŚ POWIEDZIEC JAK Z TĄ WYMIANĄ KLAMEK? BO BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PORADY "ROVERKÓW" NIE PÓJDE DO ŻADNEGO MECHANIKA. PO MOICH DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZENIACH BEZ UZBROJENIA W WIEDZE OD "ROVERKÓW" NORMALNIE MAM STRACHA...
PS. Brt TO NIE FILMY, JA TO KIEDYŚ PRZEŻYŁAM NA TYLNYM SIEDZENIU MALUCHA... A POCIĄG BYŁ TUŻ TUŻ! :smile:
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 16:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 19:50
ad Post: :rotfl: :lol: o zamkach chyba było, jak znajdę to podeślę linka ;)
ad PS. NIezła historia ://
[ Dodano: Sob Gru 29, 2007 21:30 ]
hmm wygląda, ze masz zamek do wymiany po prostu, bo jak nie daje się otworzy c to zwykle winą jest ułamany jakiś "dzyndelek" w zamku. Najlepiej skontaktuj się z PHJOWI, lub daj ogłoszenie w kąciku giełdy, kup ten zamek i pojedx gdzieś do mechanika lub sama wymień :mrgreen: ;)
PD
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 01:06
Flora, mam pytanie wspomnialas cos oo czujniku ABS moglabys krotko opisac ten problem? bo mam problem z moim a nie wiem do konca o co chodzi...
pozdrawiam
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
copek
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 11:44
Flora napisał/a:
I JAK Z TYM ZAMKIEM? WYMIENIŁES? ILE KOSZTUJE WYMIANA? A TAK W OGÓLE TO U KAZDEGO MECHANIKA SAMI BĘDĄ WIEDZIELI CO ZROBIĆ JAK POWIEM, ŻE ZAMEK NIE DZIAŁA?
A wiec niestety, ale jak na razie znalazłem u mnie w miesicie (tylko u ASO podjedli się) cena: 140 GBP + wymiana tapicerki (będzie złamana przy wymianie zamka) !! Wiec jestem załamany…. :sad: Na razie próbowałem się dostać do zamka, ale przy zablokowanych drzwiach nie dałem rady – blokuje mi z jednej strony tapicerkę od strony maski (i prawdopodobnie jest tam jeszcze jedna śruba do odkręcenia) - Jeżeli możecie poradzie, co dalej… Czy jest koniecznie wyrwanie tapicerki drzwi??
przemo285
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 17:00
Ale czy to śą przednie drzwi czy tylne bo to jest różnica :?:
copek
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 17:53
Przednie - od strony pasażera...
Flora
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 13:39
Ratunku!!! Teraz jest to już jednoosobowy Rover 75 :cry: Tylko kierowca może wsiąść. Pomocy!
PHJOWI
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 13:53
podładuj baterie może ona być powodem takiego zachowania.
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 14:28
odrabiam obiecane linki :P
http://www.roverki.pl/for...light=zamek+r75
Flora
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 14:44
Jaką baterie? :oops:
[ Dodano: Pon Sty 07, 2008 14:52 ]
le to pewnie te zamki, bo pilot odblokowuje wszystkie, tyle,ze klamką otworzyć nie można. Co teraz? Wymiana tapicerki?!
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 15:22
Jaką baterie?
pewnie tą dużą w samochodzie pod maską ;)
(akumulator inaczej)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 15:25
Mialem to samo co cacek. Z tylu - drzwi za kierowca. Balem sie ze to koniec, ani od zewnatrz ani od wewnatrz. Przypieprzylem piacha w klamke - bez uszkodzen ;)
Zamknalem auto i ponownie otworzylem i... jak czarodziejska rozdzka ;D
Do dzis nie wiem co sie stalo ;/
Moze to przez mrozy.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Szymon
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 15:32
MaReK napisał/a:
Jak to co? Siła perswazji :mrgreen: :twisted: :mrgreen:
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 15:36
ręce, które leczą ;)
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 16:09
a może adin, dwa, tri ......... :mrgreen:
copek
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 20:34
PHJOWI napisał/a:
Ok., sprawdzę aku. Nic nie zaszkodzi….
Jednaj rygielek, się porusza (przy zamykaniu lub otwieraniu) mimo ze drzwi nie można otworzyć wiec chyba nie będzie to. :sad:
Obie klamki otwierają się bez najmniejszego wyczuwalnego oporu (tak jak by chodziły na pusto), może jakieś cięgna urwane? Ale nic nie zobaczę do póki dalej nie ściągnę tej tapicerki na zamkniętych drzwiach, macie jakiś pomysł jak to zrobić :?:
Flora
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 21:38
PD, Czujnik był do wymiany. Świeciła się ikonka i nie działał prędkościomierz, po wymianie czujnka wszystko ok :smile:
Brak nowych postów [R75] problem z zamkami i klamkami
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 39 Czw Lut 14, 2013 18:55
Adsik
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
wojcio0 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lut 15, 2013 14:53
zawisza
Brak nowych postów [R75] Vis-problem
maciej75v6 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 09, 2013 13:25
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS'em
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Wrz 15, 2008 20:32
gipsy2
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ABS]
mgrzegorzewski9 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 22, 2013 20:07
