Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 Sdi 2.0 98r ] Brak Hamulców
Brak hamulców
pawelm19871
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 19:06   [R 220 Sdi 2.0 98r ] Brak Hamulców
Witam. od paru dni hamulce kiepsko mi dzialaly wiec dzis chcialem je naprawic. niewiem co sie stalo ale nie mam juz hamulcow tzn odpowietrzam i nic.jak naciskam na hamulec to plyn idzie a jak puszczam to sie chowa(mowie tu o odpowietrzaniu) Prosze POMOZCIE!!!!!!!!!
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 19:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mi_sza1
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 19:25
jak puszczasz to sie zapowietrza uklad. musisz podpompowac pedalem hamuca i nacisnac i trzymac. druga ospba w tym czasie odkreca zaworki odpowietrzajace po kolei w kazdym kole. i tak kilka razy az pedal bedzie dobry.
pawelm19871
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 18:01
to robie tak i nic.jutro wymienie plyn, a pompa ABS moze padla?????
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 22:13
ABS nic nie ma do braku hamulców. Podejrzewam, że jednak coś źle robisz przy odpowietrzaniu.
Pompujesz i trzymasz pedał. Druga osoba zakłada wężyk na odpowietrznik i jak juz trzymasz naciśnięty pedał, to odkręca odpowietrznik i jak poleci płyn, to dokręca. Znowu pompujesz itd. itp. I tak do momentu, aż nie będzie lecieć powietrze. I od najdalszego do najblizszego koła sie odpowietrza ;)
Paul
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 22:26
Brt napisał/a:
What ??
Aż nie PRZESTANIE lecieć powietrze :!: :P
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 22:30
sorki po spocie jestem :D uscislając: aż w płynie nie będzie bąbelków powietrza ;)
Paul
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 22:32
No nieeeeeee :( Weź się prześpij, albo co :P
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 22:35
no przecież dobrze piszę :D Paul to nie są hamulce na powietrze :D
Paul
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 22:37
Brt napisał/a:
No, nie.... poważnie ? :szok:
Napisałeś tak, jakby miał czekać na powietrze właśnie :(
Sorry za OT :ups: , ale kto wie, to się domyśli a kto jest zielony, to może cały płyn przepyścić przez odpowietrznik, bo będzie na bąbelki czekał :(
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 22:54
to za jednym zamachem i płyn wymieni :D tylko na zdrowie wyjdzie :lol:
pawelm19871
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 10:19
To robie tak- pompuje i trzymam a druga osoba odkreca.jak nacisne na hamulec to plyn idzie jakies 3cm jak puszcze z hamulca to plyn sie wraca.
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 10:25
ale przed puszczeniem hamulca dokręcasz z powrotem odpowietrznik ??
pawelm19871
poszla mi chyba pompka hamulcowa,moze przez to????
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 10:27
no jak poszła, to jak najbardziej jest przyczyna braku hamulców
pawelm19871
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 12:46
niemoge dostac tej pompy kto wie gdzie mozna kupic ja????
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 12:49
www.tomateam.pl - może jest jakiś zamiennik
pod Wrocawiem ---->> Lutynia i tam jest szrot roverkowy. Namiary na www.roverki.pl ;)
Brak nowych postów [R 200] Brak tylnych hamulców
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Gru 06, 2011 22:21
roverczesci
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16V]Odpowietrzanie hamulców brak juz pomysłó :(
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lip 08, 2011 10:41
Budyn
Brak nowych postów [MGZR 160 2002] brak hamulców z tyłu
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 21, 2010 16:44
lopez86100
Brak nowych postów [R 220D] Brak hamulców, okropnie dymiące klocki
madebybless Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Paź 14, 2012 16:09
madebybless
Brak nowych postów [R220] Brak hamulców-wyciek płynu z tylniego bębna.
KUDLY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Kwi 04, 2011 17:41
Verneur
