Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] CDT a CDTI - Różnice
Przesunięty przez: kasjopea
Sro Mar 30, 2011 09:44
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 16:13
wojcio0 napisał/a:
Czy ktos może to rozszyfrować?
Ale co konkretnie?
Ja mogę Ci powiedzieć jedynie, że masz CDT, a nie CDTi.
Od rozszyfrowywania nr VIN jest osobny, przyklejony wątek.
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 16:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 18:32
piter34 napisał/a:
Różnica pomiędzy CDT i CDTi tkwi wyłącznie w oprogramowaniu sterownika wtrysku.
A ja bym proponował dokładniej przejżeć EPC. Minimalne bo minimalne, a są różnice w silniku CDT i CDTi.
edward25
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 19:12
Tomi napisał/a:
Napewno masz rację, zrobię to w wolnej chwili i napewno tylko w zakresie jaki mnie obecnie interesuje. Sam wiesz, że jest to wielka i obszerna wiedza - cieszę się, że dzięki forum jestem w posiadaniu katalogu części oraz obsługi serwisowej. Nie ukrywam, że lubie z Wami, na żywo poklikać - zawsze to jest inaczej przekazana wiedza.
A tak przy okazji (zanim sam sprawdzę w katalogu) i z bieżącej ciekawości - czy regulacja luzu zaworowego jest hydrauliczna ?
A i jeszcze jedno. Zmieniłem olej silnikowy na A3/B3 10W/40.
Zalany był olejem Castrol 5W/40 - instrukcja zaleca taki j.w. lub 15W/40
Czy zastosowanie przez byłego właściciela oleju 5W/40 mogło być czymś podyktowane ?
Edward
Tomi
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 19:18
edward25 napisał/a:
Przypuszczam, że stosowanie lepszego oleju było podyktowane troską o silnik.
edward25
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 19:32
Tomi napisał/a:
Tu nie chodzi o lepszy olej, bo klasa oleju jest dokładnie taka sama, różni się tylko mniejszą lepkością w niskich temperaturach.
W starszych silnikach (przed sprzedażą) co niektórzy leją oleje gęstsze nawet 20W/30, po to aby silniczek cichutko pracował, ale w tym moim przypadku, o co mogło chodzić ?
Napewno olej rzadszy zmniejsza opory podczas rozruchu w zimie i szybciej olej dopływa do głowicy i szybciej uruchamia hydroregulatory.
Edward
Tomi
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 20:40
... również szybciej zaczyna smarować silnik i turbinę.
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 22:52
Tomi napisał/a:
Kiedyś to zrobiłem i nie znalazłem żadnych różnic. Jeżeli wiesz co się różni, to napisz. :lol:
PHJOWI
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 11:13
mam silnik swój cdti oraz silnik cdt kupiony od artbizaru , nie ma najmniejszej różnicy, głowica,wałki tłoki są takie same , nawet oznaczenia na bloku takie same.
Brak nowych postów [R75] CDT vs. CDTi różnice i podobieństwa
mkowals5 Rover serii 75, MG ZT 25 Pią Mar 20, 2015 18:58
borsuk88
Brak nowych postów [R75]cdti Przegrzany silnik cdti
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 02, 2016 00:02
longer86
Brak nowych postów [R75] różnice 1,8 a 1,8T
sebeks Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Paź 26, 2014 11:15
sebeks
Brak nowych postów [R75] Różnice pomiędzy 2.0 a 2.5 V6
scareface Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Paź 01, 2014 21:56
Markzo
Brak nowych postów [R75] Różnice w lusterkach EU a UK
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 20, 2015 19:06
Maciej23
