Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompka sprzęgła
rafalg
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 17:54   [R75] Pompka sprzęgła
Witam wszystkich
Mam pytanie czy jest możliwość regeneracji pompki sprzęgła do Rovera 75 2.0 CDT ewentualnie może ktoś posiada taką, obecna cieknie co skutkuje trudnościami właczania biegów. Ewentualnie co można z tym zrobić.
Znalazlem jedną taką pompę na allegro ale koszt jest kosmiczny 1200zł. za używkę a mo,że ktoś wie czy przypadkiem nie pasuje taka pompka od innego auta.
[Rover 75 CDT 2.0 99r.]
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lip 18, 2011 12:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 17:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 18:01
PHJOWI albo przemo285 chyba mieli dostępne pompki za rozsądniejszącenę :roll: zagadaj na priv do nich ;) A pytałeś/szukałeś w tomateam ??
PHJOWI
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 18:13
1100 za nówkę , ja mogę załatwić nówkę za 950zł
Marian_K
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 21:40
RafałG napisał/a:
Wszystko zależy którędy Ci cieknie. Jeżeli przez tą czarną gumową osłonę po stronie pedału sprzęgła - musisz wymienić gumowy oring uszczelniający wewnątrz pompki. Powinieneś coś dobrać w sklepie motoryzacyjnym. Mi nie chciało się szukać, więc ... wyciąłem ze starej karty kredytowej :mrgreen: plastikowy pierścień, wcisnąłem obok starej uszczelki (co ją ścisnęło i uszczelniło styk z korpusem pompki) i zmontowałem pompkę. Jeżdżę tak już ponad pół roku i nawet kropelka nie kapnie :grin: . (fotka w załączniku). Jest to prowizorka, ale na razie skuteczna :mrgreen: .
Oczywiście taka operacja ma sens tylko w przypadku, gdy pompka cieknie przez wspomnianą gumę. Główny tłok (odpowiadający za ciśnienie) musi być w 100 % sprawny.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Marian_K
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 21:42
Cena, którą zaproponował PHJOWI jest naprawdę bardzo atrakcyjna, więc jak masz uszkodzony główny tłok w pompce - nie ma się nad czym zastanawiać.
Spitfire
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 11:37
Nowka sztuka do diesel'a:
http://cgi.ebay.co.uk/CLU...7QQcmdZViewItem
z przesylka powinno wyjsc ok 800zl.
Pozdrawiam!
Kris
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 12:56
Czy tą pompkę można wymienić samemu?
Rowan
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 14:49
Spokojnie ją wymienisz, nie ma tam wielkiej filozofii. Odpinasz złączkę pod akumulatorem, odkręcasz chyba dwie śruby i odpinasz od pedału i po wszystkim.
rafalg
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 18:35
A jak ona jest łączona przy skrzyni i czy nie będzie leciał olej po odpięciu jej od skrzyni- ze skrzyni.
Rowan
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 19:22
Ona jest pod akumulatorem, tam nie ma oleju :wink: tylko płyn. A jeśli chodzi o rozpięcie to nie jest prosta sprawa :wink: . Płyn powinien się lać, to normalne, ale tam jest tyle miejca że moim zdaniem można coś podłożyć.
rafalg
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 19:25
Rowman a to łaczenie jest skręcane czy jakaś szybkozłączka - jak to rozpiąć
Rowan
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 19:30
To jest taka nietypowa szybko-złączka, która ma w środku blaszki z pozaginanymi kawałkami :roll: (no coś w tym stylu inaczej nie umiem wytłumaczyć) jak to rozpiąć żeby było dobrze sam nie wiem, raz się udaje rozpiąć żeby niczego nie uszkodzić, a raz blaszka się łamie. Podobno do rozpinania tego są specjalne kleszcze.
Marian_K
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 12:40
Rowan napisał/a:
To ja dla jasności wieczorkiem fotki wrzucę :wink: .
Rowan napisał/a:
Rozpinałem już wielokrotnie i jeszcze nigdy nic nie połamałem. Wystarczy wcisnąć ten biały plastik w kierunku wysprzęglika, używając np. dwóch śrubokrętów przyłożonych po obu stronach złączki, albo klucza płaskiego, albo ... cokolwiek leży pod ręką :wink: . Wciskany plastik "rozpycha" blaszki i rozpina złączkę.
Pozdrawiam!
Rowan
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 13:44
Marian_K napisał/a:
:shock: Szacun proszę pana :!: :!: :!:
Dam-Kam
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 17:09
Marian_K napisał/a:
Co do oringu to w sklepie motoryzacyjnym nic nie dobierze (wiem, pylem dzis i sie pytałem - pokazywalem oring ze starej pompki) :sad: w sklepie hudraulicznym znalazlem taka ale koleś mowil ze pod wpływem płynu DOT to gume szlag trafi :roll:
a co do sposobu uszczelnienia ja to robię inaczej... oring wyjąłem z gnaizda, następnie gniazdo owinąłem pakułą hydrauliczna i wszystko "skleiłem" lakierem do paznokci. Teraz schnie, jutro bede składał ale wydaje mi sie że też zda egzamin bo ten oring bedzie bardziej dociśniety do owego korpusu :smile:
Marian_K
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 23:50
A więc wrzucam obiecane fotki.
Fotka 1 - widok szybkozłączki od strony wysprzęglika. Co druga blaszka jest "wygięta" i "zapiera" się o krawędź zaznaczoną zielonymi strzałkami (Fotka 2) w szybkozłączce po stronie pompki sprzęgła - uniemożliwiając jej wysunięcie. Czerwonymi strzałkami zaznaczyłem kierunek przesunięcia białego plastiku, który - po dosunięciu do krawędzi oznaczonej strzałkami zielonymi - "rozeprze" blaszki i umożliwi odpięcie pompki sprzęgła od wysprzęglika.
Mam nadzieję, że jako-tako wyjaśniłem :razz: .
Pozdrawiam!
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 23:57
Marian, po prostu Allelujah dla Ciebie ;)
Rowan
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 13:27
Stary :mrgreen: :wink: :!: Ja nie wiedziałem że tak jest! Serio mówie i zawsze na siłę wyciągałem to. Kurna no normalnie :shock: .
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 14:27
powracając do pompki to dzisiaj ją złożyłem i puki co chodzi :grin: teraz czeka mnie troche jazdy zeby jeszcze sie upewnic nim pojade do krk ze wszystko jest oki :wink:
Marian_K
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 14:39
Dam-Kam napisał/a:
I niech tak już zostanie :wink: .
Pozdrawiam!
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła
maciasw Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lis 04, 2009 11:32
Boncky
Brak nowych postów [r75]Pompka sprzęgła
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Sty 09, 2017 13:25
bobek2525
Brak nowych postów [R75 ] Pompka Sprzęgła
skowron1722 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lut 19, 2011 20:22
Rowan
Brak nowych postów [R75] POMPKA SPRZĘGŁA
zet Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Sty 20, 2017 16:20
prebenny
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła - zamiennik od BMW
Kris Rover serii 75, MG ZT 1106 Pią Paź 30, 2015 08:58
karol77787
