Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Mar 2008 Posty: 21 Skąd: Leszno
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 12:24 [R416] Nie działa nawiew
Witam. Mam problem. Przy moim roverze prawie w ogóle nie działa nawiew.Znaczy grzać grzeje, tylko nie dmucha powietrze. Z tego, co prześledziłem na tym forum to trzeba by było wymienić filtr kabinowy..No i wiozłem się za to. Rozkręciłem schowek pasażera, wykręciłem pozioma blanche i przeżyłem lekki szok, gdyż nie mogłem znaleźć tego filtra.. Może w moim aucie nie ma tego filtra , albo ja zle szukam . Ach auto jest z Klimą Pomóżcie ,doradźcie co mam zrobić , aby poprawić działanie nawiewu .
A, oto fotka tego co ujrzałem , Jest tam ten filtr czy nie >??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 12:24 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wyglada, ze masz dokładaną klimę pewnie firmy davia kurcze nie wiem jak Ci pomóc, noże spróbuj wyjać silnik (po prawej i w jakis sposób sprawdzić czy czasem parownik od klimy nei blokuje przepływu powietrza) a moze da sieten kanał powietrza jakoś bezzniszczeniowo rozebrać
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 12:47
To, co piszesz to mi troszkę skomplikowanie wygląda.. Myślałem ze mi się uda samemu naprawić, znaczy wymienić tylko ten filer, a tu okazuje się, ze go nie ma. Wiec dalszych napraw już się nie podejmuje sam. ••••••••••••••Chyba jestem zmuszony odwiedzić elektryka, a chciałem po kosztach naprawić, a tu lipa
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 12:31
Przed chwilka zbadałem temat . I chyba faktycznie te oporniki są przyczyna tego ze nie działa mi całkowicie nawiew . Przy tych dwóch drucikach te sprężynki są mocno zgwałcone (przerwane ) wiec pewnie to jest przyczyna . Teraz mam pytanie czy musze wymienić cały ten rezystor czy da się tylko te same oporniczki
