Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Klakson ?:)
[R214] Klakson ?:)
roverfun
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 12:56   [R214] Klakson ?:)
Dzis idąc do auta pstrykalem sobie lewym przyciskiem od pilota, bo nie mam centralnego itp. Wsiadajac do auta, po otwarciu drzwi zaczal sie cyrk ;)
Mianowicie klakson zaczal piszczeć z przerwami bardzo głośno, nie wiedzac ocb, wlozylem kluczyk do stacyjki (juz raz mialem taka sytuacje) i zaczlaem przyciskac pilota, po czym wyciagnalem kluczyk ze stacyjki, ustało.
Po chwili pasazer otworzyl drzwi i znowu to samo ;) ktos moze mial cos takiego? moze to jakis ukryty alarm albo cos?:D
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lukaszn2006
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 15:55
Może masz alarm, a może i centralny, tylko poprostu ktoś (poprzedni właściciel) wyciął jakoś niezbyt dobrze immo (połączone z centralnym zamkiem i alarmem) na przykład, bo mu sie pilot zepsuł. No i przez to nie działał Ci i centralny i alarm i jak sądze immo. Miga Ci dioda między zegarami? Sprawdź czy przy bezpiecnikach w samochodzie (pod kierownicą) jest taka mała czarna puszeczka z napisem LUCAS. Jak jest, to na 100 miałeś kiedyś centralny, alarm i immo. A Twój samochód jest z 96 więc ma aktywny immo (wyłączany z pilotem). Sprawdź to.
KCNBM :*
roverfun
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 16:39
immo działa dobrze- dioda miga, tylko ten klakson mnie zastanawia ;)
Lukaszn2006
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 16:47
I wyłączasz immo pilotem. a jak otwierasz drzwi kluczykiem to chyba rozbraja się alarm z tego co dobrze kojarze. Może miałeś otwarte drzwi i pilotem uzbroiłeś immo i alarm, a po otwarciu zawyło? albo coś z centrala alarmu. Spróbuj odsunąć szybe, zamknąć kluczykiem drzwi, i otworzyć podnosząc rygiel. Jak wtedy zawyje, to znaczy, że masz alarm na 100%
KCNBM :*
roverfun
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 16:57
szyby mam manualne - to tez niby ma zadzialac? a pilotem bawilem sie przed otwarciem auta :) wciskalem kilkakrotnie lewy przycisk, bo sprzedawca mowil ze nie ma centralki i alaramu wiec tak z zabawy wcislem kilka razy .. ;)
Lukaszn2006
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 17:03
Spróbój odsunąć szybke i z tym ryglem, moim zdaniem to dobry sposób na sprawdzenie, czy alarm jest, czy go nie ma :)
KCNBM :*
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 23:35
Kolegę zastanawia klakson, a to po prostu dźwięk alarmu - taka uroda roverków ;)
rovero
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 00:30
Kolego jeśli nie masz centralnego (czytaj siłowników) ale w pilocie tak jakby zamknąłeś roverka to uruchomił sie alarm który posiada każdy roverek 200. Tak samo będzie gdy zamkniemy auto pilotem siedząc w środku i próbując odpalić silnik lub otworzymy drzwi ręcznie od środka nie używając pilota.
Więc wszystko gra
[ Dodano: Pią Mar 21, 2008 00:32 ]
centralke też miały chyba wszystkie R200 więc ktoś musiał wymontować siłowniki.. chyba, że się mylę.
roverfun
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 12:36
Zgadza sie to alarm - taki perfidnie inny, wyje tj. przez klakson :) dzis go przetestowałem, wylaczyłem przyciskiem od wyłączania immo i ucichł. A co do centralnego - drzwi tez powinien przez pilota otwierać ? czy tylko przez kluczyk w drzwiach kierowcy (trzeba dluzej przytrzymac przekrecony czy jak) ? na dniach chyba zdejme plastik z drzwi i zobacze czy są silowniki chyba ze jest inny sposob?
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 12:59
roverfun napisał/a:
Tak, jeżeli fizycznie jest instalacja od centralnego + siłowniki.
roverfun
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 16:38
a istnieje jakis sposob na sprawdzenie co jest z / czy jest centralny bez zdejmowania paneli plastikowych z drzwi ?:)
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 16:40
roverfun napisał/a:
Najprościej zdjąć osłonę plastikową klapy tylnej (od wewnątrz) i sprawdzić, czy tam jest siłownik.
roverfun
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 17:27
Pytałem mechanika czy był siłownik w tylnej klapie, mowil ze nie ma. Bo dawałem mu auto do wymian itp i przy okazji tylni spryskiwacz przejzral bo coś nie pompuje płynu, czasem tylko cos pocieknie przez wylot :/
bo chyba nie bylo wersji z centralnym na 4 drzwi bez klapy?
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 15:04
roverfun napisał/a:
Wg mojej wiedzy nie było.
Brak nowych postów [r25] klakson ...?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Lut 21, 2013 21:01
wacek
Brak nowych postów [R200] klakson ??
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Cze 08, 2012 21:08
rovek
Brak nowych postów [220 sdi] Gdzie jest klakson??
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lut 12, 2008 14:58
barti101
Brak nowych postów [R200] wyjący klakson
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 15, 2016 10:27
m166
Brak nowych postów [214i] Niedziałający klakson
macius1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Lut 12, 2012 23:25
EMERYT19
