Forum Klubu ROVERki.pl :: [seria K16]Czy silnik od R25 pasuje do R200
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 18:42
sandal
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 13:11   [seria K16]Czy silnik od R25 pasuje do R200
Zasadnicze pytanie, czy silnik w R25 1.4 16V 103KM jest tym samym silnikiem co w R200 1.4SI? I czy można go zastosować w R200?
Pytam bo szukam silnika do swojego R200 i się zastanawiam czy nie założyć czegoś nowszego od R25 z mniejszym przebiegiem, a w sumie dla mnie to byłoby rozwiązanie idealne, bo rocznie robię +/- 30 tys km.
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 13:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 19:53
najwyzej osprzet zalozysz od tego co masz do tego nowego
ale pewnie beda pasowac
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
przemo285
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 19:59
Dokładnie tak jak pisze AndrewS kupuj spokojnie przekładałem nie ma problemu :wink:
sandal
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 08:13
AndrewS napisał/a:
Ja będę wymieniał sam goły silnik, bez osprzętu bo akurat z tym problemu nie mam ;-)
Czyli z tego co rozumiem, osprzęt od R200 będzie oki.
Dzięki
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 10:24
a ja sie tak dopytam. bo w silniku z R200 jest kopułka a z R25 juz jej nie ma... czy to problem?
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 10:30
trzeba chyba jeden wałek rozrządu przerzucić :roll: na 200% było to omawiane na forum wiec .... szukać :P
Lukciu
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 11:49
I własnie tu jest problem. O co konkretnie chodzi ? bo wlasnie tez sie o tym dowiedziałem a jestem w trakcie przekładki motoru z 45 1.6 16V do 416. Starałem sie szukac ale nic nie znalazłem na ten temat na forum. Bardzo proszę o pomoc.
PHJOWI
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 14:04
było na forum , sam nawet opisywałem ten zabieg ponieważ zakładałem silnik z 25 do 211 :
wymiana kolektora - wałka , dołożenie aparatu kopułki starego okablowania.
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 14:08
Lukciu napisał/a:
Chodzi o to, że w serii 400 był zapłon rozdzielaczowy, a w R25 i R45 nie.
Lukciu
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 15:38
niestety nie moge znalesc tego tematu... rozumiem ze kolektor i walek przekladam z mojego starego silnika ?
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 18:40
tak na szybko z szukajki na haslo "przekladka"
http://forum.roverki.eu/v...t=19810&start=0
i dalej na haslo "zmiana silnika"
http://forum.roverki.eu/v...=zmiana+silnika
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [seria K16]zdychający silnik
dave_dee Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Sob Paź 06, 2007 13:13
giewu
Brak nowych postów [seria K] Nowy fabrycznie silnik 1,4 16V
ash Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 32 Pon Mar 30, 2009 12:44
Zukowaty
Brak nowych postów [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Podsumowanie.
Ukasz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sro Cze 11, 2008 09:09
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 10:46
Brak nowych postów [seria K] Komputer sterujący
PDR Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sro Lut 10, 2010 18:50
PDR
