Takie jedno pytanko na szybcika, czy aluminiowa przepustnica z rovera 25 bedzie miala te 52mm, czy to jest ta 48?
Znalazlem za 100E ale przez tel to mi nie powie jaka ona ma srednice
Pomogła: 70 razy Dołączyła: 24 Sie 2007 Posty: 1716 Skąd: Zabrze
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 15:38
rodi* napisał/a:
Ręki sobie nie dam obciąć, ale wydaje mi się, że przepustnicę 52mm miał MG ZR 160. Nawet MG ZR 1.4 ma 48mm.
Nie sądzę, żeby przepustnica z r25 miała 52mm.
Chociaż jak aluminiowa to pewnie z tego po faceliftingu...nie wiem, ale nie sądzę, bardzo bym się zdziwiła jakby to było 52mm
przepustnica ma na 100% więcej niż 56mm może być to 60mm chociaż wydaje mi sie nawet ze trochę więcej zmierzę i podam i na pewno nie jest ta sama co w poldkach przepustnice od Turbo zawsze są dużo większe wymusza to sama konstrukcja...
dobryziom, no jesli chodzi o turbo to mozliwe ze bedzie wieksza. Zreszta masz takie cos to wiesz co mowisz To pewnie w poldoroverach sa przepustnice z wolnossacego T.
_________________ Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
No wlasnie nie, ale zastosowanie tej przepustnicy do roverka bedzie problemem poniewaz krokowiec jest na przepustnicy, a nie na kolektorze. Prawdopodobnie jest on delikatnie inaczej sterowany, albo ma inna sekwencje krokow.
