Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Problem z centralnym
tomalo
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 22:57   [Freelander] Problem z centralnym
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
witam mam ogromny problem mianowicie nie dziala wogole centralny
otwieram drzwi tylko pasazera kluczykiem
reszty nie otworzy nawet z wewnatrz bagaznika tez choc jest na kluczyk
slychac jak dziala przekaznik
bezpiecznik byl spalony wymienilem i nic
bardzo prosze o pomoc co to moze byc gdzie szukac usterki gdzie centralka co wymienic
bo sie nie da jezdzic :beczy:
pozdrawiam
[ Dodano: Sob Maj 24, 2008 10:24 ]
pomozcie bo nie moge sie dostac do samochodu tylko od pasazera
a gdzie rodzina??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:45, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 22:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 14:59
zamki są tam takiej samej konstrukcji jak w roverku 75 mogły się skończyć silniczki w zamkach lub uszkodziły się plastiki, ale raczej to silniki.
tomalo
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 15:30
silniki dzialaja bo dzis rozpinalem kostki od kazdych z drzwi i na krotko dotykajac stykow napieciem podciagnietym z zewnatrz odblokowywalem drzwi
a gdzie jest centralka we freelanderze
przemo285
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 16:52
Z zamka tylnej klapy/drzwi nie otworzysz możesz jedynie podnieść kluczykiem szybę do góry , w twoim roczniku całe sterowanie jest wpięte w skrzynkę bezpieczników od tyłu (taki czarny moduł/pudełko) wewnątrz kabiny nad nogami kierowcy , bez większych problemów można go wypiąć (po wymontowaniu i rozebraniu sprawdź ścieżki na płytce zdarza się że się przepalają lub ulegają zalaniu i zaoksydowaniu)
tomalo
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 18:50
znalazlem
fajna skrzynka :jezor: pewnie dam jakiemus elektronikowi
ale cos tam tyka jak kce otworzyc albo zamknac
pozdrawiam dzieki
NIEZLE SIE NAMECZYLEM ZEBY KAZDE DRZWI Z OSOBNA POODBLOKOWYWAC
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem z Centralnym zamkiem.
michallek1994 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Mar 16, 2014 22:18
michallek1994
Brak nowych postów [Range Rover] Problem z centralnym zamekiem
jacek_1 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Sro Sty 14, 2009 04:15
szmelu
