Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] "Stuki w kole" i "wycie"
dansky
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 11:13   [R620] "Stuki w kole" i "wycie"
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
witam. od pewnego czasu z przedniego prawego koła słychać dziwny stuk. są to krótkie głuche dzwięki. występują np. w momencie kiedy nacisne na hamulec i szybko puszcze i również zdaża się to na wybojach. jest to taki typowy "stuk stuk". i jeszcze jedno... z tyłu nie wiem dokłądnie z której strony przy większych prędkościach (im wieksza tym bardziej głośne) slychać "wycie. równe wycie "wuuu...wuuu...wuuuu.
będe wdzieczny za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 12:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 11:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herc
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 11:17
To wycie z tyłu to będzie łożysko, a stuki z przodu to i ja mam i nie wiem co to :|
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 11:21
Stuki - sworzeń dolnego wahacza lub górny wahacz - rób jak najszybciej, bo może się zawieszenie "złożyć".
Koszty niewielkie - sworzeń w dobrym zamienniku 60 zł, a wahacz 150 zł.
A mogą być jeszcze gumy drążka stabilizatora - koszty niewielkie - chyba coś koło 20-30 zł.
Trzeba jechać na "ścieżkę zdrowia" albo do dobrego mechanika, który "łapką" potestuje i dojdzie gdzie jest luz.
Ale zanim zaczniesz przeszukaj wnętrze auta - ja tak kiedyś zregenerowałen "na szybko", bo miałem następnego dnia trasę 600 km, wahacz mimo tego, że mechanicy mówili, że raczej nie ma takich luzów, żeby to robić, bo mi się pusta butelka po piwie zaklinowała w prowadnicy fotela (kilka dni wcześniej prowadziłem "wesoły autobus" na Mazury)... :D
Wycie to na 90% łożysko z tym można jeździć jakiś czas, ale jeśli słychać je poniżej 90 km/h to też należy wymienić. Nie pamiętam, ale to koło 200-250 zł, tylko wymiana trochę skomplikowana.
Warto kupić "zestaw naprawczy", bo wtedy masz też komplet nakrętęk (główną nakrętkę się "punktuje" przecinakiem po zakręceniu na półosi i teoretycznie jest jednorazowa).
Przejeżdzone za długo łożysko może się rozsypać i nawet zatrzymać koło w czasie jazdy (ekstremalne, ale możliwe).
dansky
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 11:46
w ubiegłym tygodniu byłem na wymianie tłumika i troszke sobie popatrzyłem na autko od spodu. oglądałem właśnie jakieś drążki i one są umocowane na gumkach i były one spraciałe.(sorry za nazewnictwo ale jestem lajkiem w tych sprawach). bytelki napewno nie ma. jeździ ze mną często "wesoła gromatka" ale to tylko moi synowie i "piją" z plastikowych butelek :) co do łożyska zaczyna wyć przy 70/80 km/h ale nie wspomniałem, że powyżej 120 km/h prawie go nie słychać.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 11:53
dansky napisał/a:
Najlepiej jakbyś przesłał zdjęcie, ale dobry mechanik powie Ci co trzeba wymienić, bo przez internet to ciężko. ;)
www.tomateam.pl - są prawie od ręki zamienniki zawieszenia do R600 w rozsądnych cenach.
dansky napisał/a:
Ja jeszcze poprosił mechanika o posłuchanie/sprawdzenie (bo może to opona albo cuś innego), ale jeśli to łożysko to bym już koniecznie wymieniał.
Powyżej 120 km/h może nie być słychać, bo w rosną szumy od opon i szum wiatru.
dansky
Wysłany: Pią Maj 30, 2008 11:57
no wsumie masz racje dochadzą szumy i wycie nie jest słyszalne... w przyszłym tygodniu postaram sie zajechać na warsztat to bede wiedział i dam znać.
[ Dodano: Sob Cze 21, 2008 22:49 ]
byłem na szarpakach no i .... lewy górny wahacz z przodu, na tyle "łączniki drążka stabilizatorów: obu stronnie... zapropnowali mi wahacz za 180zl plus te dwa uchwyty co "wisi" na nich wahacz po 40zl i dałem sobie na wstrzyamnie ... znalazlem na allegro nowe i kompletne za 80zl :D co do łączników powiedzili że same gumy to sie "chyba" nie da i trzeba całe łączniki ale nie moge ich nigdzie znaleść. wiesz może maciej czy taniej niz na tomateam.pl kupie taniej ?
[ Dodano: Czw Lip 24, 2008 12:59 ]
wahacz wymieniony... jak narazie ok. piasty jeszcze nie ruszałem.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R620] Stuki w lewym przednim "kole"
michalk Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Maj 29, 2008 20:06
michalk
Brak nowych postów [R620] pompa wody marki "DOLZ" dobra czy badzie
Mazak Rover serii 600, Honda Accord 14 Sob Lis 20, 2010 13:23
Marrkus
Brak nowych postów [R620] Pedał sprzęgła, skok i wysokość "brania"
Regulacja
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Gru 13, 2009 15:00
turus
Brak nowych postów [R620] Jaki to kolor "UME" - nie mogę rozszyfrować
Liso Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Wrz 12, 2007 23:31
toggit
