[R200] SRS, kontrolka świeci podczas hamowania
Autor
Wiadomość
Magda-Rover
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 19:24 [R200] SRS, kontrolka świeci podczas hamowania
Czy ktoś wie jaka może być przyczyna zaświecania się czerwonej kontrolki od poduszki powietrznej przy każdym hamowaniu?Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez thef Sob Cze 07, 2008 08:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 19:24 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 1131 razy Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 10906 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 21:05
kostka pod siedzeniem się rozłącza
vanetten
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Kwi 2008 Posty: 79 Skąd: Chorzów
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 21:13
Mam podobny problem tylko, że kontrolka SRS zaświeca się czasem jak zapale silnik lub też jak przekręcę kluczyk tzn po przekręceniu chwile się świeci i gaśnie i od razu się zaświeca, czasem jest wszystko ok czyli gaśnie
NEOSSS
Pomógł: 214 razy Dołączył: 06 Paź 2007 Posty: 2216 Skąd: Dębe Wielkie/WaWa
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 08:29
vanetten , sprawdź kostkę i taśme...
vanetten
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 11:41
NEOSSS napisz mi gdzie to sie znajduje bo nie wiem
NEOSSS
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 15:51
vanetten , kostkę masz pod siedzeniem a taśmę w kierownicy...
vanetten
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 16:23
Dzięki jak tylko bede miał wolne to tym się zajmę
*ps dziś ani razu się nie zaświeciła podczas jazdy ( tzn gaśnie jak przekręcam kluczyk )
[ Dodano : Wto Lip 01, 2008 09:10 ]
NEOSSS dzięki poluzowała się taśma pod siedzeniem.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
Przyklejony: [R200/25, MG ZR] Workshop Manual ROVERki.pl
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
23
Sro Paź 03, 2018 14:24 Prescenn
[R200] Problem podczas hamowania
Danny
3
Wto Mar 11, 2014 21:58 NoPE
[r200 '98] świeci kontrolka bagażnika
ywis
32
Pią Maj 08, 2009 19:06 ywis
[R200 2.0 sdi 97r] Kontrolka check engine nie świeci
jackelvis
2
Nie Lip 05, 2009 14:13 jackelvis
SOLVED [R200] Nie świeci się kontrolka oleju
10
Sro Wrz 17, 2008 23:59 Fargo80
