Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Nagle gaśnie i z trudem odpala
lukasz17
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 18:47   [R420] Nagle gaśnie i z trudem odpala
Hej :razz: mam nastepujacy problem moj roverek gaśnie :neutral: stojac na swiatłach chodzi dobrze obroty trzyma rowno a raptownie gaśnie i dłużej musze go pokrecic zeby zapalił :bezradny: czego to może być przyczyna :?: ropy czy elektryki :?: licze na wasza pomoc :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 18:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 18:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 18:49
Łukasz17, ukladu paliwowego, sprawdz czy filtr nie jest zapowietrzony, czy gruszka trzyma paliwo oraz czy zaworek w nakretce do wlewu puszcza powietrze do baku...
lukasz17
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 18:56
NEOSSS napisał/a:
a jak to sprawdzic :?: ?? odkrecic taka srobke co jest chyba miedzy dwoma wezykami :?: ??
NEOSSS napisał/a:
a gdzie ta gruszka sie znajduje :?: :???:
NEOSSS
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 19:59
Łukasz17, odkrec srubke na filtrze i do momentu kiedy bedzie leciec siurkiem bez bablekow powietrza szybko ja zakrec, gruszke masz zaraz za filtrem w strone sciany grodziowej
pyzaty
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 21:28
witam moj roverek 620 zgasl i niechce odpalic,niepodaje paliwa i niema produ na swiecach zarowych
lukasz17
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 22:46
NEOSSS napisał/a:
to musze robic na zapalonym silniku :?:
Ciufa
pyzaty, ten temat dotyczy innego problemu, więc załóż nowy temat na forum a nie podpinaj się pod pierwszy lepszy (bo będą krzyczeć)
pozatym na forum jest opcja szukaj
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 11, 2008 22:58
witam. Jak masz miernik, to sprawdź napięcie na aku -powinno być 12,6V +- 0,2V. Jak jest niższe doładuj akumulator. Kolejna sprawa to bezpiecznik świec żarowych. Jest umieszczony pod klapą silnika między nadkolem a lewą lampą (przykręcone gniazdo do blachy). Jak to nie działa to sprawdź przekaźnik świec żarowych. Powinien być za silnikiem przykręcony do ściany grodziowej (tak jest w 400-tce). Sprawdź czy jest sprawny- najlepiej miernikiem. (przekaźnik musi być odłączony. Powinieneś też sprawdzić napięcie na końcu. tzn jedna osoba niech wsiądzie do samochodu, druga jedną sondę przyciska do metalowej części silnika, a drugą sondę do przewodu od świecy żarowej. Po przekręceniu kluczyka powinno pojawić się napięcie. Korek wlewu paliwa posiada dziurkę, której zadaniem jest aby paliwo nie odparowało i było utrzymane w miarę stałe ciśnienie w baku. Jak to jest zapchane, to po odkręceniu korka wlewu paliwa silnik powinien normalnie działać. Warto wymienić filtr paliwa- może być zapchany, a tak w ogóle to kiedy był wymieniany ostatnio (jaki przebieg? ) Jeżeli chodzi o gruszkę to zostawiłbym ją na koniec, jak już nic nie pomoże. Najlepiej kupić na allegro - najniższa cena...pewnie kradzione. Świece można sprawdzić omomierzem. Wypinasz kostkę od przekaźnika i wkładasz sondę w kabel idący do świec a drugi do metalowej części silnika. Opór powinien być około zera, ale większy od zera.
[ Dodano: Sro Cze 11, 2008 23:04 ]
odpowietrzanie można zrobić na wyłączonym, zamiast odpalać silnika pompujesz gruszkę (naciskasz i puszczasz, naciskasz i puszczasz-to rodzaj takiej pompki). Jeżeli silnik odpala to raczej instalacja nie jest zapowietrzona. Jeżeli by sie cofało paliwo do baku, to nie mógłbyś odpalić auta np, rano, lub po postojach dłuższych niż kilka godzin. Filtr ile kilometrów temu był wymieniany (paliwa)?
[ Dodano: Sro Cze 11, 2008 23:07 ]
Sprawdź też kable idące do pompy paliwa ( o ile masz komputer BOSH). Silnik jak wchodzi na niskie obroty to może trochę trząść i się może pompa wyłączać. Bo w taki sposób się wyłącza silnik w dieslu- po prostu komp przestaje podawać napięcie na pompę.
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 00:30
pgrad, zamknales w jednym poscie to co ja tlumacze ludziom od x czasu i wraz dotrzec nie moze... :twisted:
Jary
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 23:47   420 SDI zgasł w czasie jazdy i milczy
Zanim silnik zgasł ( wczasie jazdy) chwilę przerywał, po wciśnięciu sprzęgła zgasł całkiem i nie idzie odpalić.
Sprawdzone zostały:
1. Elektrozawór - po wykręceniu wciąga grzybek przy przekręcaniu kluczyka.
2. Szczelność przewodów paliwowych - jest nawet gumowa grucha na przewodzie przed filtrem paliwa, służąca za pompkę. Powietrze w układzie wykluczam.
3. Paliwo do pompy dochodzi na 100%. Po ściśnięciu owej gruchy do pompowania, w gnieździe po elektrozaworze wywala paliwo. Elektrozawór tkwi w części wyjściowej pompy, gdzie wychodzą już przewody wysokiego ciśnienia (pompa rozdzielaczowo-rotacyjna BOSCH). Skoro w tamto miejsce dochodzi paliwo znaczy, że chyba jest w całej pompie, ale nie znam jej budowy.
4. Po zdjęciu przewodu wtryskowego z wtryskiwacza i zakręceniu rozrusznikiem paliwo nie leci z przewodu.
5. Pasek napędzający pompę wtryskową jest cały. Rozrząd też nie jest trafiony, bo po popsikaniu samostartem w kolektor i silnik załapywał...
6. Wtyczka z przewodami idącymi do pompy (taka z białego plastiku, okrągła, 7 przewodów) komuś się kiedyś rozleciała i obudowa części męskiej (od str. pompy) nie istnieje. Sprawdzona i ani grama śniedzi - w efekcie zmieniona tylko izolacja). W podobnym, dobrym stanie są pozostałe wtyczki w okolicy pompy a także przekaźniki świec żarowych wewnątrz plastikowego pudelka na nadkolu .
7. Odpięcie klemy akumulatora (w nadziei resetu kompa) nie dało efektu.
Myślę jeszcze, żeby sprawdzić potencjometr linki gazu i element nad nim, ale raczej nie mam wielkich nadziei, że to pomoże...
Auto stoi w Lublinie (jechała nim córa) może ktoś z forumowiczów miał podobny przypadek, albo zna dobrego mechanika właśnie w Lublinie
Z góry dziękuję i pozdrawiam
NEOSSS
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 01:44
Jary, jeżeli to nie czujnik polozenia walu to sprawdzilbym przekaznik swiec zarowych, podmien na inny
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 12:48
jary też zacząłbym od sprawdzenia czujnika położenia wału. Obecnie nawet bez świec zarowych silnik by zapalił. A ozatym możesz sprawdzić kody błędów kompa. moze one dadzą odpowiedź ??
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
NEOSSS
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 16:32
Brt, nasz kochany dieselek nie odpali gdy walnięty jest przekaźnik świec... Przerabiałem to u siebie :roll:
Jary
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 20:05
Brt napisał/a:
Też mam taką nadzieję, bo napewno nie jest to wina świec żarowych (czy ich przekaźnika) bo bez nich w takiej temp. i do tego ciepły - odpalał, ale to dopiero jutro po kompie :shock:
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 16:06
Przekaźnik świec powinien być obok ECU (komputera) przykręcony do ściany grodziowej, jest to przekaźnik który nie jest w tej skrzynce na nadkolem. Chyba że w SDi jest inaczej, ale bardzo wątpię. Sprawdź też przekaźniki w czarnej puszce za komputerem. Jeden z nich podaje prąd do pompy z tego co pamiętam.
[ Dodano: Nie Cze 22, 2008 16:10 ]
w tej puszce są cztery przekaźniki i ich cewki są na wierzchu, po zdjęciu obudowy. Najpierw musisz wyjąć czarną obudowę która jest za ECU (trzeba wsunąć coś płaskiego chyba między tą puszkę a ECU, bo tam jest zatrzask z tego co pamiętam), odpiąć dwie kostki idące do tej czarnej puszki. Następnie ją otworzyć - jest na zatrzaskach. Sprawdź który przekaźnik jest okopcony i wyczyść jego styki papierem ściernym o granulacji około 1000. Sprawdź też ścieżki na odwrocie płytki czy nie są upalone. A tak w ogóle to sprawdź najpierw wszystkie bezpieczniki!!!
Brak nowych postów [r400] Pomocy- nagle zgasł i nie odpala
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 15, 2015 12:45
Finveg
Brak nowych postów [R420 D '96] Nagle zmulony...
nagle opadły obroty
Kabotyn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sty 22, 2010 22:33
magneto
Brak nowych postów [416Si] Odpala, gaśnie i już nie odpala
ola273 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 26, 2014 14:49
zdzichu
Brak nowych postów [R400] Odpala i gasnie
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Wrz 08, 2011 23:33
Bialy1990
Brak nowych postów [416] Gaśnie po paru kilometrach i nie odpala
maksymw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Mar 10, 2012 09:32
automaniak
