Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z obrotami silnika
bioly99
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 18:45   [R45] Problem z obrotami silnika
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
problem polega na tym ze silnik nie rozkręca sie do 5000 ob/min tylko do 4000 i chyba mi sie wydaje ze chodzi chodzi tak jak by cały czas był zimny znaczy na podwyższonych obrotach. czasem zdarza sie ze psuci go na 5000 ob. gdy od razu po odpaleniu dam gazu i czasem jak jadę i długo trzymam gaz na max'a
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 19:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 18:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 23:48
Na każdym biegu nie chce 5k osiągnąć ? Filtr paliwa, powietrza sprawdzony ? Odepnij przepływomierz i sprawdź, czy poprawi się sytuacja.
pozdrawiam Skiba
bioly99
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 08:38
na każdym tak jest biegu tak i na luzie a filtry są nowe nie wiem czy przed wymianą sie tak działo bo kupiłem go po wymianach.
Skiba
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 12:20
Odepnij przepływomierz i daj znać czy poprawiła się sytuacja.
pozdrawiam Skiba
bioly99
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 13:24
nie ma żadnej różnicy ani w mocy w obrotach i głośności silnika :(
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 17:14
Ktoś ma jakieś inne koncepcje?
Może czujnik pedału hamulca klęknął?
NEOSSS
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 20:03
bioly99, sprawdź jeszcze raz filtry powietrza i paliwa i radzę przejrzeć instalację czy nie jest przetarta lub gdzieś nie łączy oraz wężę od turbo czy nie są mokre i dziurawe...
bioly99
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 20:33
byłem dziś u znajomego i co ma taki sam silnik odłączyłem przepływke i silnik zaczął chodzić tak samo jak u mnie i tez nie kręcił sie do 5000 obrotów tylko do 4000 więc wszystko wskazuje ze to ta przyczyna :/ jeśli ktoś może zobaczyć czy takie same obiawy będą jak odłączy przepływie to proszę o napisanie.
Mibec
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 01:31
Witam! Posiadam swojego R od paru dni i mam to samo - to znaczy po odpieciu przepływki nie wchodzi wyżej niż 4000 obr - ale przynajmniej jakoś jedzie bo z zapiętą to był dramat - ciężko przyspieszał turbo "zaskakiwało" kiedy chciało tyle że przy kupnie założyłem że tak ma być bo to diesel :oops: (mój pierwszy) a przesiadłem się z 2.0l benzyny.
Przy okazji podepnę się z innym pytaniem - na kolektorze dolotowym z lewej strony jest wkręcony czujnik , tyle że u mnie nie jest do niczego podłączony i nie znalazłem żadnego luźnego kabla - pytanie jak wazny jest ten czujnik i gdzie go podłaczyć? W Rave próbowałem szukać ale nic na ten temat nie znalazłem.
kosman
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 07:41
Ja miałem to samo. Okazało się, że padł wtrysk bezpośredni. Po wymianie wszystko było jak należy. Najlepiej trzeba podpiąć się pod komputer, żeby się upewnić. Pozdro
Dolt
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 09:20
A a ile wyniósł Cię koszt naprawy wtrysku :?:
I jak objawiała się u Ciebie ta usterka :?:
NEOSSS
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 10:56
Mibec, podeslij zdjęcie o który czujnik ci chodzi...
kosman
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 12:12
Dolt napisał/a:
Tu masz link do mojego posta: http://forum.roverki.eu/v...ght=ogranicznik
Dolt
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 15:45
Dzięki za linka.
Ja u siebie poza tym, że nie mogę przekroczyć 4 tys obrotów mam chyba w porządku. Nic nie szarpie a prędkość max to 180km.
Spróbuję podmienić ten wtryskiwacz i napiszę czy pomogło.
Ps. Zaraz po kupnie Rovera też miałem takie szarpnięcia. Wyjąłem turbinę, przeczyściłem i przestało :mrgreen:
Brak nowych postów [R45] Problem z obrotami silnika
Fiodor2000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Wrz 03, 2007 15:00
wsl
Brak nowych postów [R416] Problem z obrotami silnika
SIWY73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 03, 2008 22:54
SIWY73
Brak nowych postów [r400 1,6 16v 99r.] Problem z obrotami silnika.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 20, 2010 16:14
daro76
Brak nowych postów [R45 2.0 idt 2003r] problem z obrotami silnika
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Sie 20, 2010 23:52
piterek1812
Brak nowych postów [Rover 45 2.0TDi 00r] Problem z obrotami silnika
adamsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 70 Pon Sie 25, 2014 20:37
